wernerbottrop
diodentest für den Luftmengenmesser??? Gibt es hier Erfahrungen?
Wie ist denn hier die genaue Frage?
Also ich verstehe nicht was Du willst und warum Du es willst?
Was für ein Problem steht denn an? :-?
Hallo!
Die Smarts messen den Saugrohrdruck, nicht die angesaugte Luftmasse...
ja danke, nun weiß ich mehr.
zur Erklärung:
Beim Bus wird mit dem Diodentest getestet, ob der Luftmengenmesser noch ok ist, denn dieser "dreckt" mit der Zeit zu. Folge ist dann weniger Leistung denn er spritz dann entsprechend weniger Diesel ein.
Es ist auch als 10 Cent Tuning bekannt, denn man erreicht damit auch ebend, dass mehr eingespritz wird, denn die Diode gaugelt viel Luft vor und dann sollte man spürbar mehr Leistung haben.
Beim Smart also so nicht möglich.
Ziel wäre gewesen paar Tage mit mehr Leistung zu fahren, zu testen ob mir eine Tuningbox reicht, denn die macht auch nicht mehr, oder!?
Oder ob ich ihn richtig chippen lasse.
[ Diese Nachricht wurde editiert von wernerbottrop am 24.10.2008 um 08:08 Uhr ]
01er Cabrio CDI
Bottrop
BOT-XX XX
Mich verwirte nur das Wort Diode in dem Zusammenhang 8-) :-?
wie bereits geschrieben, ist es beim Smart nicht möglich daß der Luftmengenmesser kaputt geht, da er nicht vorhanden ist. Eine Messung erübrigt sich also.
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Hallo, letzte Woche Montag habe ich an meinem 451 die vorderen Bremsen selber erneuert, also neue Scheiben und Klötze.  Mir ist aufgefallen, dass die Bremssattel und auch die Träger ziemlichen Rost angesetzt haben.  Es leckt nichts, aber da Blättert an manchen stellen doch schon etwas vom Metall ab.    Müssen die Dinger mal neu, bevor etwas leckt?    Soll ich die Werkstatt darauf mal ansprechen?  Der Tausch selber machen wäre mir zu riskant, da das Bremsystem entlüftet werden muss.
