wernerbottrop
diodentest für den Luftmengenmesser??? Gibt es hier Erfahrungen?
Wie ist denn hier die genaue Frage?
Also ich verstehe nicht was Du willst und warum Du es willst?
Was für ein Problem steht denn an? :-?
Hallo!
Die Smarts messen den Saugrohrdruck, nicht die angesaugte Luftmasse...
ja danke, nun weiß ich mehr.
zur Erklärung:
Beim Bus wird mit dem Diodentest getestet, ob der Luftmengenmesser noch ok ist, denn dieser "dreckt" mit der Zeit zu. Folge ist dann weniger Leistung denn er spritz dann entsprechend weniger Diesel ein.
Es ist auch als 10 Cent Tuning bekannt, denn man erreicht damit auch ebend, dass mehr eingespritz wird, denn die Diode gaugelt viel Luft vor und dann sollte man spürbar mehr Leistung haben.
Beim Smart also so nicht möglich.
Ziel wäre gewesen paar Tage mit mehr Leistung zu fahren, zu testen ob mir eine Tuningbox reicht, denn die macht auch nicht mehr, oder!?
Oder ob ich ihn richtig chippen lasse.
[ Diese Nachricht wurde editiert von wernerbottrop am 24.10.2008 um 08:08 Uhr ]
01er Cabrio CDI
Bottrop
BOT-XX XX
Mich verwirte nur das Wort Diode in dem Zusammenhang 8-) :-?
wie bereits geschrieben, ist es beim Smart nicht möglich daß der Luftmengenmesser kaputt geht, da er nicht vorhanden ist. Eine Messung erübrigt sich also.
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
