Oli777
AGR, Dichtscheibe eingebaut, Lüfter geht sofort an !!
Ich habe heute mit der Anleitung
von ib-electronics meine AGR-Dichtscheibe
eingebaut und alles gesäubert.
Motor läuft gut, außer.... der Lüfter
des Wasserkühlers geht nach ein paar
Sekunden nach dem Motorstarten sofort an.
(Auch bei eiskaltem Motor)
Und somit erreiche ich auch schwerlich die
80°. Nach dem Motor ausmachen läuft er auch
immer ein paar Sekunden nach !!
Gibts dafür einen plausiblen Grund ?
Das hat er ohne Scheibe nicht gemacht.
Danke für Tipps.
Oli
Fortwo CDI
Dodge Ram Cummins
Das was bei Dir läuft dürfte der Lüfter vom Ladeluftkühler sein.
Entweder ist der Fühler defekt oder das Kabel für selbigen ist durchgegammelt.
Edit: Willkommen im Forum.
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bandit67 am 23.10.2008 um 19:44 Uhr ]
Der Ladeluftkühler hat einen Lüfter ?
Ich meine den Lüfter, der wenn man auf
den Motor schaut links im oberen
Bereich sitzt.
Fortwo CDI
Dodge Ram Cummins
Ja das der Ladeluftkühler! ;-)
Das der CDI bei den Temperaturen schwer warm wird ist aber recht normal. ;-)
Das hat der Bandit schon richtig erkannt, und diagnosdiziert, und ja, das ist der Laderluftkühler, und da sitzt ein Lüfter drauf. Der Temperatursensor sitzt in dem Kühler unten links, vermutlich ist es aber das Kabel, in der Nähe vom Stecker.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Danke euch. Wieder was gelernt. :-D
Im richtigen Leben fahre ich noch
einen 2003 Dodge Ram mit Cummins
Diesel.
Mich hatte nur gewundert, dass der Lüfter
sofort nach dem Dichtscheibeneinbau
mitlief.
Dann werde ich mir die Kabel oder den Schalter
mal anschauen.
Kann man so einen Schalter selber
auf einen Defekt überprüfen ?
Und danke für den Willkommensgruß.
Da ich nicht nur vorm PC hänge und
zuhause Ärger bekomme, bin ich hier
in diesem "tollen Forum" leider nicht allzu oft.
ich halte mich meist im Dodge-Forum.eu
auf. Aber alles geht zeitlich einfach nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oli777 am 23.10.2008 um 20:06 Uhr ]
Fortwo CDI
Dodge Ram Cummins
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
