Trethupe
Schublade unter Beifahrersitz?
Als Link... ;-)
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
könnte es daran liegen dass in England der Fahrersitz auf der "falschen" Seite verbaut ist? :)
Smart 42 Passion CDI, BJ 2005
Gruss,
Markus
Woher soll ich wissen was ich denke,
bevor ich höre was ich sage?
sig.jpgSpritmonitor.de
deswegen würde ich eine Fahrersitzschublade für die englische Fahrerseite kaufen , da es keine für den dt. Beifahrersitz gibt...passt das auch?
Am 22.10.2008 um 10:15 Uhr hat mup2000 geschrieben:
....sonst fahre ich Vespa
Am 22.10.2008 um 21:14 Uhr hat Trethupe geschrieben:
Es ist ne Schublade für den Fahrersitz und der Schublade scheint es dabei egal zu sein ob der Fahrersitz links oder rechts ist :o
Was der Olli damit sagen will ist: NEIN ! ;-)
aha...dachte es würde passen...also keine chance für eine original smart schublade unter dem dt. Beifahrersitz?
Ich sach mal: NÖÖ! :cry:
Ich habs auch aufgegeben, aber mit der kleinen Stautasche von Smart und dem Gepäcknetz krieg ich alles prima unter.
Gruss,
Markus
Gruss,
Markus
Moin!
Ich buddel diesen Thread hier mal aus, weil der Titel einfach passt...
Eigentlich dachte ich, man könnte die Original-Schublade problemlos unter dem Beifahrersitz verbauen.
Scheint ja nicht zu klappen. :(
Ich habe aber gelesen, mit kleinen Veränderungen (An der Schublade? An der Konsole?) soll das gehen... Was genau gemacht werden muss, aber ich aber nicht herausfinden können.
Kurzum: Gibt's evtl. zwischenzeitlich eine Lösung / einen Tipp, um die Schublade rechts zu verbauen???
Im Hafen fahre ich sehr viele Rechtslenker und da ist die Sitzverstellung ( vor - zurück ) wenn man Rechts sitzt links. ( Linkslenker ) hat die Verstellung rechts. Das dürfte der Unterschied sein ( auch auf der Beifahrer Seite )
Der Smart Sitz hat keine Elektrische Verstellung also entfällt somit auch Rechts links.
Ok... Also gänzlich folgen kann ich Dir leider nicht. :-?
Aber egal. Ich habe mein noch nicht verkauftes Coupé ohne Schublade hier stehen und habe mal geguckt.
Logisch eigentlich - es mangelt "nach hinten hin" einfach an Platz unter'm Sitz, da der BF-Sitz weiter hinten montiert ist als der Fahrersitz.
Hätte ich eigentlich wissen dürfen, da ich auf der BF-Seite größere Probleme hatte, eine Endstufe unter zu bringen. Dieselbe passte auf der Fahrerseite besser...
Ok, denn werde ich die Tage mal schauen, was man da machen kann. Wenn es wirklich nur der mangelnde Platz in der Tiefe ist, dann würde eine Art "Adapterrahmen" Abhilfe schaffen können. Den könnte man easy aus MDF bauen, schwarz machen und vor die Konsole bauen, so dass die Schublade einfach etwas weiter noch vorne gesetzt wird.
Wie gesagt: Der Aufwand dürfte sich in Grenzen halten und MDF-Reste habe ich noch zur Genüge hier rumliegen.
Da heute nix mit Sägen ist und ich noch meine Erkältung ein wenig auskuriere, werde ich mir das morgen oder am Sa. mal anschauen.
Ich berichte! Sicherheitshalber mache ich ein paar Pics und poste sie hier (wenn es denn klappt mit meinem Vorhaben).
PS: Habe zumindest mal eben Schublade ausgebaut, rangehalten und gemessen. Müsste ca. 8cm (min. 7cm, besser 8cm wg. der Seiten-Airbag-Strippe, die aus'm Teppich kommt) weiter vorne montiert werden! :o Das wäre aber noch in Ordnung, sogar wenn der BF-Sitz ganz hinten wäre.
Naja, ich probiere das die Tage mal aus.
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
