Chris80
Tieferlegung / Spur einstellen / Scheinwerfer einstellen
Hy Leute hab mal eine Frage an die Profis. Hab ein Pulse Smart Bjr. 6/2008...
Habt Ihr bei euren Smarti´s nach der Tieferlegung die Spur vermessen und einstellen lassen??
Die Scheinwerfer müssten eigentlich auch eingestellt werden oder?
Ach ja kann mir noch jemand Tipps geben meine Fahrertür geht schwer zu.
Muß man da was einstellen oder ölen evtl. hat ja schon jemand von euch auch dieses Problem gehabt.
Danke Gruß aus Fürth
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris80 am 17.10.2008 um 10:41 Uhr ]
bei der tieferlegung mit H&R-federn steht im gutachten, dass eine vermessung gemacht werden muss.
bei mir wurde vermessen und eingestellt!
dass du den vermessungsbogen beim tüv auch vorzeigen musst, steht nirgends :-D
vll. kommst du so auch durch ;-)
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
cm50k zustimm
im teilegutachten steht das du nach einbau die achse vermessen sollst.
mein tüv prüfer fragte auch auch nach dem achsvermessungsprotokoll. da ich das aber nicht gemacht habe, hatte ich keines und und sagte nur das es unwissen meiner seits war mit dem protokoll. vermessen haben wie das natürlich ;-)
das hat ihm dann anscheinend gereicht, ist alles eingetragen.
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
Das schönste an der Muttermilch ist die Verpackung :-)
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
also bei mir wollten sie nur das teilegutachten
von vermessung und co war nie beim tüv die rede
Nur die Harten, fahren SMART im Garten!
...wer ist hier Klein!size=5>
Vielen Dank werde dann mal die Woche zum Spureinstellen fahren und dann mal den Tüv besuchen :0)
    • Ganz einfach. Musst du nur an einem Hebel ziehen, dass beide Seiten entriegeln brauchst du das Schloss mit Microschalter. Musst du immer beide betätigen dann das ohne. Alternativ das Schloss mit Schalter kaufen, denn dieses passt immer. Stecker und Bowdenzug für den Entriegelungsmotor kann dann einfach nicht angeschlossen werden wenn er die automatische Entriegelung nicht hat. Das Schloss ist rein mechanisch immer gleich.    Bzw 2007 hat definitiv das ohne... Die automatische Entriegelung kam erst 2010 im Coupé.
