manuelb
radio passt nicht in blende
Hi
So, grad meinen Kleinen abgeholt und musste feststellen, dass der Rahmen von meinem Radio nicht in diese DIN Blende reinpasst, die man an Stelle des Originalradios einbaut
:-x
Somit musste ich das Radio vorübergehend ohne diesen Rahmen vom Radio "einbaun", mit der Konsequenz, dass das Radio nun nicht einrastet und immer leicht nach vorn rauskommt. Heisst: Das Radio ist nicht fest!
Wie habt ihr es gelöst?
Sind solche Probleme bekannt?
Hab übrigens das Pioneer deh-5000 ub... wenns weiterhilft :)
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
Hey
Hast du die Blende mit Rahmen gekaufr?
Wenn dann nimm mal die Blende von diesem mitgelieferten Rahmen ab und verwende den Orginalrahmen von deinem Radio..
Damit sollte es gehen
Lg
Hu: Alpine 9813r, Fs A130& a25g @ f430, Sub Atomic Manhattan 10s4 @ f430 (bald Steg k2 03)
und als extra halt oben und unten am Radio ein streifen Doppelseitigesklebeband ran machen damit es nicht mehr hin und her rutschen kann.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Das originale Radio ist nicht dabei... ist nun halt nur diese Plastikblende da.
Und mit dem Klebeband... Ich weiß nicht.
Ich würde am liebsten den Einschub von meinem neuen Radio benutzen, damit würde es ja wirklich gut sitzen.
das mit dem Klebeband fahr ein Tip weil du die Rahmen im Einbauschacht nicht richtig fest bekommst.
Weil wenn du dann Gas gibst dann hast das Radio auf den Beinen liegen.
gruß :)
Am 15.10.2008 um 22:20 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
gruß :)
Hast du das auch so gelöst? Bekamst du deins auch nicht rein?!
bei mir war das Problem das der rahmen nicht richtig fest ging und da beim anfahren immer das radio aus dem schacht gekommen ist habe ich es mit Doppelseitigem klebeband fest gemacht.
und kein radio mehr entgegenkommen.
gruß :)
So, nun hab ichs einfach gelöst.... einfacher geht gar nicht mehr!
Ich habe nun das Radio an den Seiten und oben einfach mit Kreppband umwickelt, sodass es an diesen Stellen minimal dicker wurde. Dann hab ich es einfach in die Blende "gepresst" und die Blende wieder verbaut... und siehe da, es hält!
Dank an meine Muse "Md-Smartie", der mich auf die Klebebandmethode brachte. 8-)
na siehste geht doch :lol:
gruß :)
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
