strolch112
Leuchtweitenregulierung Motor HILFE
Hallo Zusammen,
ich habe einen Smart CDI, Bj. 2003, bei dem vorne rechts die Leuchtweitenregulierung defekt ist und der Motor ziemlich laute Geräusche macht. Hier im Forum steht, dass man da wohl einen Kabel abklemmen kann, aber welchen? Kann mir (Frau ohne Ahnung :-? ) vielleicht jemand von euch weiterhelfen? Danke schon mal im Voraus!
Gruß, strolch112
Moin Moin und erst mal Willkommen im Forum :-D :-D
Also das ist so ne sache mit dem Abklemmen ich würde es nicht machen weil spätestens zum TÜV brauchste die :roll:
Also wohl oder übel neuen Motor einbauen (lassen) oder Reparieren fall möglich.
Smarte Grüße aus dem Norden Hamburgs :lol:
Nee, durch den TÜV ist er so gekommen... Das war wohl früher mal ein Problem, heute ist das bei uns zumindest nicht mehr TÜV-relevant. Ich will nur das Geräusch weg haben.
Trotzdem danke für die schnelle Antwort.
Ok dann nimmste von dem Motor den (Ich glaub 3 Adrig)Stecker einfach ab ;-)
Ich glaube mit ner Schlanken Hand kommt mann von oben dran .... :lol: :lol: aber Sicher bin ich mir nicht mehr :-D
Am 12.10.2008 um 12:50 Uhr hat strolch112 geschrieben:
Das stimmt so nicht! Nur weil es bei Dir nicht bemängelt wurde, ist es noch lange nicht mehr relevant, Du hast ganz einfach Glück gehabt, daß der Prüfer es nicht notiert hat.
Das wurde schon ein paar Smartisten zum Verhängnis beim TÜV oder der DEKRA!
Eine nicht funktionierende LWR alleine ist bestimmt noch kein schwerwiegender Mangel, wegen dem Du durchfällst, aber es kann das Zünglein an der Waage sein, wenn gleichzeitig noch andere Mängel erkannt werden!
@franky69
So, den Schalter habe ich gefunden und auch abbekommen, aber leider habe ich dann auch kein Licht mehr. Es gibt mehrere Kabel, die an diesem Schalter zusammen kommen. Eines davon kann man sicher abklemmen und schon wäre mein Problem gelöst. Die Frage ist nur, welches? Hat jemand vielleicht einen Schaltplan?? Kann es ein grün/rotes Kabel sein?
Vielleicht findet sich ja noch jemand, der mir weiterhelfen kann.:cry:
Danke schon mal...
strolch112
[ Diese Nachricht wurde editiert von strolch112 am 12.10.2008 um 18:21 Uhr ]
Du hast den falschen Stecker abgezogen. Der Stecker für die LWR ist ziemlich weit unten. Meiner Meinung nach kommt man da nur bei demontiertem Panel dran.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
bau doch einfach den scheinwerfer aus und reparier das ding. dauert eine stunde ohne vorkenntnisse und ist nicht schwer, anleitung hab ich hier mal irgendwo reingeschrieben.
Alles wird gut!
Reparieren (Reinigen des Potentiometers) brachte bei mir leider keinen Erfolg.
Ich würde gleich einen neuen Stellmotor einbauen.
Hinterher sollte man die Scheinwerfer neu einstellen lassen.
Jetzt im Oktober machen das die Werkstätten meist kostenlos (Lichttest-Aktion)
Bis dann, Stefan
Habe es geschafft! Cockpitverkleidung runter, grün/rotes Kabel (zwei Kabel) im Kompaktstecker des Blinkerschalters (kombiniert mit dem Stellrad der LWR) abklemmen und R U H E ist!!! *Jubel*
[ Diese Nachricht wurde editiert von strolch112 am 13.10.2008 um 18:17 Uhr ]
Reeeeeeeespekt :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Das kann aber nur eine Übergangslösung sein.
Die Leuchtweitenregulierung ist vorgeschrieben, dann sollte sie natürlich auch funktionieren.
Gerade bei einem Auto mit so kurzem Radstand beeinflusst die Beladung die Leuchtweite sehr stark.
Mit knapp 40,- € und einer Stunde Arbeit lässt sich das Problem beheben.
Bis dann, Stefan
Steller können beim Lampen wechsel ausgehängt worden sein! Dann machen Stellmotore Lärm und meistens beschlagen sogar die Gläser von innen.
    • Du musst schauen,. dass es wirklich auf der kompletten Breite hinter die Kunststoffverkleidung gesteckt wird, gerade auf der linken Seite, am Kofferaumöffner, neigt man dazu, es nicht richtig einzulegen. Die nach unten gebogenen Ecke auf Deinem Foto deutet auf dieses Problem in der Vergangenheit hin. Aufgrund der Eigenspannung des Filzes sorst Du dann für eine zusätzliche Hebelkraft, die den Rest des Filzes wieder herausrutschen lässt. Bei mir liegt auf dem Filz noch eine Verlängerungsdose für die Stromversorgung des Navis - wird klaglos zusätzlich vom Filz getragen.   Gruß Salzfisch
