Robbie01011987
Schalter
Hallo Leute,
wieder mal ne Frage von mir:
Habe bei Conrad nach Schaltern gesucht und bin auf was leckeres gestoßen...dabei handelt es sich um so ein Alu-Tastschalter...möchte den in meinen Smart einbauen.
Nun ist die Frage...kann ich den verwenden bei 12V ?! Ich kenne mich hinsichtlich Elektrik und Schalter so GARNICHT aus. Ich habe in meinem früheren Auto schon einige Schalter eingebaut, da ist nie was passiert *g*
Hier mal die relevanten Daten:
Schaltleistung: 50 mA/50 V (Max. 0.6 VA)
Schaltspannung: 50 V
Schaltstrom: 50 mA
Kommt drauf an, was Du mit diesem Tastschalter schalten willst. Sollte das ein Verbraucher mit einer höheren Leistung sein, kannst du es vergessen, 50 mA sind stromtechnisch gesehen gar nix. Wenn Du höhere Ströme schalten willst, brennt Dir der Kontakt ab.
12 Volt kann der schon schalten, aber nur minimale Ströme!
hey, danke für die antwort. Also...ich will damit so LED-Stripes schalten...das muss doch machbar sein?! Sonst ist so ein Schalter ja nicht zu gebrauchen^^
Du musst eben auf die Stromaufnahme des Verbrauchers achten, die müsste in den technischen Specs, also den Spezifikationen angegeben sein.
Beim Schalter steht ja dabei, daß er 50mA schalten kann, das ist aber ned viel, gerade mal 0,6 Watt.
eine Schaltung mit Relais würde gehen, aber das ist wirklich wenig Strom, der da fließen darf...
Gruß Frank
Wasn das für ne Ka*ke....
Sorry, musste ich mal grad sagen -.-
Das kann doch net sein....warte, ich gucke ma auf den Schalter mit dem ich damals die ganzen Sachen im Auto gemacht hab:
da steht drauf: 3A, 250VAC
So....nen anderen gefunden, der andere Werte hat:
Schaltleistung: 6 A/250 V/AC/10 A/24 V/DC
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom: 6 A
Wie sieht es hier aus?!
Achja, noch eine Frage: WO ist der Unterschied zwischen DruckTASTER und DruckSCHALTER?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Robbie01011987 am 12.10.2008 um 00:29 Uhr ]
Den kannste nehmen, 6 Ampere müsste ausreichen. Der reicht dicke bis 70 Watt.
Ein Drucktaster ist nicht rastend, d.h. wenn Du loslässt, geht er wieder in die Ausgangsstellung zurück und der Verbraucher wird stromlos.
Ein Druckschalter schaltet beim ersten draufdrücken ein und erst wenn Du nochmals draufdrückst, geht's wieder aus!
Der Bedienknopf geht unter Umständen schon wieder in die Ausgangsstellung zurück, aber das Gerät bleibt trotzdem eingeschaltet bis Du nochmals drauf drückst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.10.2008 um 00:42 Uhr ]
gut zu wissen..... :-D
ALso ein Schalter....gut....mhh...dann such ich mal bei Schaltern^^
Jetzt hab ich ein weiteres Problem: Bei Conrad gibt es nur hässliche DruckSCHALTER....
ich habe mir eigentlich sowas vorgestellt:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Robbie01011987 am 12.10.2008 um 00:35 Uhr ]
dies macht aus einem taster ein schalter. wenn du dich an sowas wagst.....
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
Finger weg vom Tuning das noch nicht ausgiebig getestet wurde !
Hast Du n schlechten Sound im Smart, denn hol Dir 100mm² Kabel !
[ Diese Nachricht wurde editiert von remember am 12.10.2008 um 01:52 Uhr ]
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
*HILFE :-D*
Nein, wage ich nicht, hatte in Physik nur ne 3 :-D
Mhh....werde wohl einfach mal bei Conrad persönlich vorbeifahren und den Mann in der Bauelemente-Abteilung ausquetschen was es da so gibt
So, habe jetzt etwas bei Conrad gefunden was akzeptabel ist....
hier mal die Daten:
Ausführung: Druckschalter
Isolations-Widerstand: (bei 500 V/DC) Min. 1000 MΩ
Schaltleistung: (mit Widerstandsnennlast) 1.5 A/250 V/AC, 1 A/24 V/DC
Schaltstrom: 1.5 A
Spannungs-Festigkeit: Min. 1500 Veff/50 Hz (zwischen Anschlüssen), Min. 1000 Veff/50 Hz (zwischen Anschlüssen und Masse)
Typ: AV0611A200
Übergangs-Widerstand: Max. 50 mΩ
Elektrische Lebensdauer: (bei 1,5 A/250 V/AC) 100000 Zyklen, (bei 1 A/24 V/DC) 40000 Zyklen
Kontaktmaterial: A-Silber
Schaltstellung: Ein/Aus
Tastertyp: Flach
Temperaturbereich: -30 - +70 ºC
Weitere technische Daten: Polzahl: 1polig
RoHS-konform: Ja
Kann ich den verwenden? 1,5 A müssten okay sein oder?!
Wie schon gesagt, hängt von der Leistung des Verbrauchers ab! 1A bei 12 Volt sind 12 Watt!
P=U x I oder anders gesagt, Leistung ist Spannung mal Strom.
Beim Schalten von höheren Strömen wird eben die Lebensdauer reduziert, im Extremfall aud ein Mal! :lol:
Achso =) Ja danke =)
12 Watt...die dummen Einbau-LED SPots in meinem Zimmer haben keine 5 Watt....sollte also akzeptabel sein =)
EDIT: hab grad nachgeguckt, also bei den LED-Leisten (sind SMD) steht 150mA....zwei werden an einen Schalter geschlossen, also 300mA.....sollte dicke passen oder?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Robbie01011987 am 12.10.2008 um 21:46 Uhr ]
Am 12.10.2008 um 21:43 Uhr hat Robbie01011987 geschrieben:
Geh ich davon aus, daß dies passt!
So, habe mir jetzt drei Schalter gekauft (60Euro, meine Fresse -.-)
Jetzt die Frage nochmal an euch: möchte damit ne LED betreiben (ja eine^^) und diese direkt an die Batterie hängen. Habe mir dafür so Sicherungen gekauft...nur welche Sicherung soll ich da nehmen bzw welche reicht aus? auf einer steht 10, auf der anderen 20 und dann noch eine 25....?! :-? :-D
Die 10er reicht dicke aus, mit einer 10 A Sicherung kannst Du 120 Watt absichern, Deine LED zieht weniger! :-D
    • Du schreibst mal so mal so. Ganz ruhig !  Was denn nun ?  Leg mal die Nervosität ab.    Hatte Spiel oder hatte kein Spiel ?    Spiel mit Neuen Belägen = ?? Spiel mit den Alten Belägen = ??   Wie  soll man da denn helfen wenn du den Zustand stündlich anders beschreibst ?    Exakt Fragen beantworten soll auch helfen.
