boelleXX
Wassereinbruch nach Regen
Hallo Leute,
bei meinem smartie hat´s nach den letzten Regenschauern mit einem mal gemüffelt. (Roch irgendwie nach totem Tier :roll: ) Wie sich dann herausstellte, hat sich eine ergiebige Menge Regenwasser in den Fußraum auf der Beifahrerseite gesammelt.:o
Nach den "Verlaufspuren" zu urteilen, ist das Wasser durch die Fensterdichtung, dann durch die Türverkleidung gelaufen und schließlich über die Dichtung im Fußraum rausgekommen. Die undichten Stellen sind auf Fahrer- und Beifahrerseite fast parallel zueinander.
Lange Rede kurzer Sinn: wie mache ich aus dem Wassermobil wieder ein Automobil. :-? Und: ist das einzigartig, oder ist das eine Smartkrankheit? :(
Wird höchstwahrscheinlich die kleinen Plastik Dreiecksfenster hinten links und rechts sein,wenn du ein älteres Modell hast.
Einfach neu abdichten und Teppich trocken lassen.
Schau auch hier:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=70187&forum=19
Wir haben ein 599ccm Oldliner.Der sieht am schönsten von den Kleinen aus.
Ich habs heute auch getan...ging ganz einfach... nach dem Gießkannentest ist es dicht.
Ich hoffe, es hält
BenzinerSpritmonitor.de
Hallo,hatte auch einen nassen Fussraum.So einfach war es leider doch nicht.Hatte zuerst die Dreieckscheiben machen lassen,kein Erfolg,nach spuren bei der Frontscheibe war diese dran,leider immer noch nass.Ich schon einen gewaltigen Hals :-x und habe mich an das Servicegitter herangetastet und mal in den Filterkasten geschaut Beifahrerseite,er war nass also Deckel raus und siehe da,ein Loch im Deckel (Frontschaden) wurde vielleicht nicht gesehen.Ich mit panzertape abgedichtet und endlich trocken :-D hoffe ich.Also wie man sieht ist es nicht einfach einen Smart trocken zulegen.Ich hatte dafür den Teppich entfernt a.zum trocknen und b.um Spuren besser zu sehen.Also viel Erfolg !!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Viper_V40 am 10.10.2008 um 23:59 Uhr ]
Am 10.10.2008 um 12:08 Uhr hat Mettmann25 geschrieben:
Schau auch hier:
Der Lütte ist Baujahr ´03 und gehört- je nach Anschauung schon zu den älteren Modellen:-? Die kleinen Plastikfenster sind´s nich.
Werde mal einen Gießkannentest durchführen, um dem auf die Schliche zu kommen. Bis jetzt hält er aber wieder dicht :)
Auf alle Fälle vielen lieben Dank euch allen für die ergiebigen Beiträge!!!
Nachtrag zum Wassereinbruch- Räusper, räusper, hüstel...
der Lütte ist dicht und trotzt den stärksten norddeutschen Regenfällen... man sollte nur mit Nachdruck die Türen schließen.:lol:
Nun kann ich aber wenigstens für die Beifahrertür die Schuld getrost auf meinen Papa schieben- da war dann ja auch das meiste Wasser. :-D
Nun denn--- viele Grüße vom Smart- Frischling aus der norddeutschen Tiefebene...
Sind die Türdichtungen, habe sie unten an der tiefsten Stelle 5mm breit eingeschnitten damit dort das Wasser, das am Gummi runterläuft ,austreten kann. Seitdem ist mein Teppich im Fußraum trocken.
    • Ich danke euch für die Tipps... Meine "SelbstMachMöglichkeiten" sind leider sehr begrenzt. Gibt es hier im erweiterten Umkreis LK Regensburg, LK Schwandorf, oder vielelicht auch noch LK Amberg, LK Cham jemanden der das zuverlässig reparieren kann??? Mein 450er ist derzeit (noch) fahrbereit und ich könnte auch ein kleines Stück weiter fahren. Nur bei Regen/Näße mag ich definitiv keine größeren Strecken mit dem Fehler mehr fahren, da gefährlich. Es muss gemacht werden. Der 450er Smartie könnte auch ein bisschen dort verweilen... denn... *tataa* ich hab noch einen anderen alten... ForFour... der zwar auch Macken hat... aber grad noch fährt...🤞 bis der TÜV uns im Februar vielleicht (hoffentlich nicht) scheidet... 😉 .  Der zu reparierende 450er jetzt... wird Anfang November eingewintert und wird nicht bis dahin gebraucht oder könnte über dem Winter dort bleiben
