dieselbub
hochpaß auf tiefpaß ummodeln an rubicon möglich?
hallo,
habe noch eine feine kleine rubicon 5-kanal die ich gerne wieder einsetzen möchte, allerdings hat sie neben dem subkanal leider nur zwei hochpaßfilter für je 2 kanäle eingebaut; gibt es einen einfachen trick, einen der beiden hochpässe zu einem tiefpaßfilter umzufrickeln?
oder sonst ne tolle einfache idee, die tieftöner bei ca 150Hz auslaufen zu lassen? (ab da übernehmen breitbänder).
mein radio möchte ich -da empfangstechnisch alternativlos- nicht wechseln und hat leider keine aktivweiche (blaupunkt bremen CD72, das mp74 hat weiche, aber klingt scheiße)
danke für tipps
Alles wird gut!
kannst natürlich auch die endstufe aufmachen und die Filterbauteile tauschen ;-)
Dazu brauchst du aber viel elektronisches Wissen und natürlich solltest du auch richtig löten können...
N Schaltplan wär natürlich auch sehr gut...
Aber alles wohl zuuuuu aufwändig.
Die Rubicon müsste als Weichen kleine Einschubkarten haben die man umlöten kann oder auch als Ersatz mit verschiedenen Weichen ordern kann. Welche Rubicon hast du genau ?
Alpine IVA-W505R Alpine PXA-H100 Alpine TUE-T200DVB Alpine Alpine PDX-5 Alpine F1"Staus SPX Z15M JL Audio 8W7 (in Arbeit)
Oder warten bis das Blaupunkt Bremen MP78 rauskommt. Von der angegebenen Ausstattung top, aber ob es klanglich vorne liegt, muss sich erst noch zeigen.
danke erstmal... groß filterbauteile rumlöten wollt ich nicht, hatte hoffnung daß es ein simpler eingriff wäre. ist übrigens ne rubicon 504, wenn das weiterhilft.
externe weichen bin ich nicht so freund von, sind ne menge kabel und stecker mehr die weder klang noch zuverlässigkeit verbessern.
also doch ein radio mit weiche oder ne andre endstufe, beides doof... mist.
Alles wird gut!
Ich hab grad mal mit dem Holger von First-Class-Audio-Service gesprochen. Er meinte, das wäre technisch sicherlich kein großes Problem, aber wahrscheinlich etwas zeitaufwändig, sodass so ein Umbau wahrscheinlich nicht mehr im 2-stelligen Euro-Bereich wäre - letztendlich also wohl zu teuer, um so etwas zu realisieren.
Solche Inline-cinchweichen kannste komplett vergessen, erstens stimmt meistens der Wert überhaupt nicht und zweitens sind die klanglich ziemlich übel...
Das einfachste ist also doch, das übers Radio zu machen...
Danke für die Mühe. schade.
Daraus resultiert mein nächster Beitrag...
Alles wird gut!
    • Vergiss die Relais, was Du brauchst, sind doch die Eingänge, die über den großen Stecker in die ZEE rein führen. Und dort musst Du Dich mit Deiner zusätzlichen Einheit anklemmen. 450-3 hat Dir ja die Ansicht des Steckers dargestellt.
