Timo
Erfahrungen EBC Red Stuff
Da bald die komplette Bremse an der Vorderachse fällig wird und ich zur Zeit mehr oder weniger zufrieden mit der Kombi Green Stuff Zimmermannbremsscheiben (Nass bremsen ist nicht so dolle, Scheiben haben massiv Riefen) bin würde ich gerne auf Red Stuff und Brembo Scheiben umrüsten.
Fährt die Kombi jemand zufällig?? 8-)
Hallo Timo,
ich fahre nun seit ein paar Monaten die Kombination aus Brembo Scheiben und Red Stuff Belägen.
Bin sehr zufrieden damit. Habe bisher auch keine Riefen auf den Scheiben gesehen...
Bis dass der TÜV uns scheidet...
also die sollen ja erst gut bremsen wen sie wirklich warm sind und das dauert etwas bei denen
für den normalen brems gebrauch sollen die also nix sein das sind die green am besten
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpgACT-Florstadt.jpg---Tuning
MfG Gabor
Laut Website haben die nur eine höhere Temperaturfestigkeit bzw. sollen bei kalter Bremse den Green entsprechen.
@timo
guck dir mal die EBC-scheiben an, turbo groove oder black dash mit ABE, machen kaum geräusche beim bremsen (die zimmermänner sind sehr laut) und rosten nicht :)
michaelrs = michaelrs1
Dank AOL mußte ich mich neu anmelden ;-(
AOL stellt KEINE Passwörter von diesem Forum zu !
Deshalb mein neuer Name mit der "1" dahinter ;-)
Dafür aber der Sattel oxidiert. :lol:
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
Servus,
Also ich fahre die originalen Scheiben und Red Stuff seit gut 10.000km... darunter sind auch gute 3.000km quer durch die Alpen... und ich bin einfach nur begeistert von den Belägen... selbst bei langen Dauerbremsen kein Fading oder rubbeln... und bei normaler Fahrt super Bremsleistung... würde sie wieder kaufen! Bremsscheiben weisen auch keine Risse oder Riefen auf...
Einziges Manko... sie brauchen sehr lange, bis sie eingebremst sind... bei mir so knappe 1.000km
Beste Grüße,
Wade
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das »untersteuern«, wenn du ihn nur hören und spüren kannst, wars »übersteuern«." Walter Röhrl
Die 6 Kolben 305 mm vom MDC würden mir raushängen anstatt Sattel lackieren.:-D
MDC
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
Am 03.10.2008 um 14:18 Uhr hat michaelrs1 geschrieben:
@timo
Nur das die Scheiben um die 180€ kosten un die ABE laut Website noch in Arbeit ist!!! :o :roll:
Liegt nicht nur am Geldscheißer sondern auch am T€uro :-x
Aber wir wollen ja nicht zu politisch werden oder zu OT.
Die Tarox6 sind auf jeden Fall GEIL³ ;-)
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
Black Dash + Red Stuff für 249€ bei RS Parts
Kann jemand billiger?? Nehme gerne PN´s an. 8-)
Am 03.10.2008 um 17:28 Uhr hat Timo geschrieben:
@timo
timo die scheiben (turbo groove und black dash) werden seit 3-wochen MIT ABE ausgeliefert, habe meine gestern bekommen und heute eingebaut MIT ABE !!!!!
Am 03.10.2008 um 19:28 Uhr hat michaelrs1 geschrieben:
Habs im Roadster Board auch schon gelesen! ;-)
@ michaelrs1
Du hast eine E-Mail von mir ;-)
Am 03.10.2008 um 19:37 Uhr hat Timo geschrieben:
@ michaelrs1
die kann ich aber erst Montag lesen, ist die e-mail in der Bank...oder schreibe mir ein PN
Ach ja auf der Arbeit private Mails lesen :roll: ;-)
PN hast
Am 03.10.2008 um 16:43 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
kann die kombi auch nur empfehlen. :-D
deutlich bessere bremsleistung (im vergleich mit karin's serienbremse), inzwischen kein quietschen mehr und eben auch kein rost mehr. :-P
Glaub ja kaum das die nach ein paarmal bremsen noch schwarz sind :roll:
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
hat einer nen link? kann man die runterladen? oder muss ich jetzt robi nerven? :-P
wobei das ganze eh nie so "schlimm" war. bei der abnahme hat herr pfeifer meine scheiben gesehen und nix zu gesagt...
@ blade:
brauchste auch net glauben - tun sie ja auch nicht. :-D
aber die stellen, die nicht "bebremst" werden, bleiben weiterhin schön schwarz. ;-)
und wie gesagt bin ich von der bremsleistung überzeugt. jedes mal wenn ich mit maggie fahr merk ich erst, wie viel mehr an pedaldruck ich aufbringen muss, um halbwegs die bremsleistung zu erreichen, wie mit meinem kleinen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 03.10.2008 um 20:06 Uhr ]
Am 03.10.2008 um 20:02 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
nein die kannst du nicht runterladen, rufe beim robert an, der schickt die eine ABE zu.
moin moin
oh man ist ja schon fast ne wissenschaft welche klötze auf welche scheibe :) . ich habe beides vom 451 drin bin voll zufrieden bis auf die rauch entwicklung auf kyffhäuser nacherem 3 mal rauf u runter :) u bevor ich 250 teuro aus gebe dann gleich lieber die 6 kolben bremse :) . PS: wie dick sind die "Black Dash"?
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 03.10.2008 um 20:26 Uhr ]
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
