Dozer84
pfeifen bei kaltem Motor?
Hallo!
Ich fahre einen Benziner '03 und habe nach einem kaltstart immer so ein pfeifen(ganz hoher ton) der dann nach einer min wieder verschwindet!
was ist das? eine art kompressor?
gruß
tippe auf Stehbolzen abgerissen.
Wenn der Motor warm ist, ist das Pfeifen weg.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Ich hatte einen 04er 61 PS Benziner
der hatte das auch immer gemacht.
ich weiß allerdings nicht was das ist.
Ich glaub nicht, dass das der Stehbolzen ist.
Wenn das Pfeifen kommt, höhrt man dann bei dir ein relais schalten und wenn es aufhöhrt auch?
Am 01.10.2008 um 23:15 Uhr hat Hybridferdi geschrieben:
Wenn das Pfeifen kommt, hört man dann bei dir ein Relais schalten und wenn es aufhört auch?
Wenn das so wäre, begleitet von einem charakteristischen heller und dunkler werden des Lichts, handelt es sich um die Sekundärlufteinblasung, die bei Smart Benzinern ab 2003 verbaut wurde.
Hierbei handelt es sich um ein starkes Gebläse, das beim Kaltstart Luft in den Abgastrakt fördert, um den Katalysator schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und damit den Schadstoffausstoß beim Kaltstart zu verringern, um eine günstigere Schadstoffeinstufung zu erreichen.
Da dieses Gebläse eine hohe Stromausnahme hat, sinkt die Bordspannung ab und das Licht wird heller und dunkler, wenn das Geblase aus- und eingeschaltet wird.
Die Wirkungsweise des Sekundärluftgebläses ist auch hier unter "Technik" --> "Sekundärlufteinblasung" beschrieben.
Will damit nicht sagen, daß dies bei Dir das Pfeifen verursacht, auf eine Beschreibung hin ist ohnehin nur schwer eine Definition möglich, ohne es live gehört zu haben, dies soll eine Ergänzung für das von Hybridferdi angesprochene Phänomen sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.10.2008 um 06:48 Uhr ]
War bei mir auch. Jeder hier hatte gemeint dass es der besagte Stehbolzen ist. Keilriemen usw wurde getauscht, hat aber nix geholfen.
Mein Turbo hatte einen kleinen Riss und wurde auf Kulanz mit Zuzahlung erneuert. Jetzt pfeift komischerweise nix mehr. gottseidank
flo
ICH FAHRE MIT STYLELINES DENN MIT HIGHHEELS KANN MAN AUCH KEINEN SPRINT LAUFEN
my 42 is everywhere.
Also bei mir war das ab dem ersten Tag. Es hatte auch nix einen Riss oder sowas in der Art.
Das was Ahnungslos geschrieben hat leuchtet ein.
Scheinwerfer wurden auch leicht Dunkel, wenn das "besagte Gebläse" anging.
Ich find auc, dass das i.O. ist
Hallo und danke für die Antworten!
ja, es wird die Sekundärlufteinblasung sein, da ich das Klicken höre und das Licht wegen des hohen Stromverbrauches kurz dunkler wird!
Vielen Dank!
    • Ich trage meine Erfahrung bei: Es wurden bei meinem 451er  OSRAM NIGHTBREAKER  LED SPEED H7 450 zum recht sportlichen Preis von 141,00 € als Abblendlicht verbaut. Einbau im 451er völlig problemlos, die Speed-Variante ist baugleich zu den Serien-H7. Eine Ausleuchtung mit Stablampe vorne in den Eingeweiden war hilfreich. Die Leuchten sind SEHR deutlich heller als die Serien-H7, Umfeldausleuchtung ist homogen, direkt vor dem Fahrzeug etwas wolkig, was mich allerdings nicht stört. Die sofortige Kontrolle der Leuchteneinstellung beim Daimler ergab, dass keine Nachjustierung nötig war. Mit dem Wechseln der Standlichter W5W tue ich mich schwer, weil ich die Fassungen nicht herausbekomme. Warte wärmeres Wetter ab.
