tiku
Kann ich noch weiterfahren ???
Hi Leute
ich brauch mal euere Hilfe
bin heut von der Arbeit heim gekommen, und hab (keine Ahnung warum)
mal meine Reifen begutachtet. Als ich dann hinten recht angelangt bin, ist mir ein Stein (dachte ich zumindest am Anfang) aufgefallen, der komischerweise nicht in einer Profilrille steckt sondern mitten in der Lauffläche. Bei näheren hinsehen entpuppte sich der Stein als NAGEL -_- der z.k 3 cm tief im Reifen steckt. Also nicht direkt in den Reifen aber der Lauffläche entlang. Dazu meine Frage, was mach ich da am besten? Weiterfahren ist wahrscheinlich nicht ratsam, oder
aso und Bilder hab ich auch
weiß bloß nicht wie ich die hier hoch laden kann
[ Diese Nachricht wurde editiert von tiku am 29.09.2008 um 18:33 Uhr ]
Irgendwie werde ich aus Deiner Beschreibung nicht richtig schlau.
Aber wenn es so ist, wie Du es beschreibst, vermute ich, daß es sich um einen umgebogenen Nagel handelt, der tatsächlich doch im Reifen steckt.
Oder siehst Du die Spitze des Nagels deutlich an der Oberfläche.
Am besten mal zu einem Reifenspezialisten gehen bzw. vorsichtig fahren und anschauen lassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.09.2008 um 18:38 Uhr ]
schick´ mal das Bild, ich setz´es rein!
So wie es sich anhört ist der Reifen ja noch dicht, aber Hochgeschwindigkeitsrennen oder Europatouren würd´ ich damit nicht mehr machen.
Wie ist denn das Profil?
Könnten eventuell so oder so neue Reifen drauf? Dann lohnt sich das Flicken (wenn überhaupt möglich) nicht mehr.
Jochen
Meine Erfahrung zum Thema:
Meine Schraube steckte komplett drin ... Der Druckverlust war ca. 0,2 Bar pro Woche ...
Mein Reifenhändler hat mir die Schraube rausgemacht und mit einem Pilzstopfen von Innen verscholssen (Vulkanisiert). Nun ist er wieder absolut sicher und dicht ... Kostenpunkt ca. 17 Euro.
Mit Bild wäre es sicher besser zu beurteilen ... aber bei Reifen sollte die Sicherheit doch vor gehen!
Grüße Mike07
Seit 2000 geb ich mir die Kugel :)
42 Coupe; 5,2 L/100km; Bj2000; 40KW; Passion
Männerspielzeug :D
42 Coupe; 5,2 L/100km; Bj2000; Passion
Ja ich weiß, ist schlecht zu erklären ich hoffe auf dem Bild erkennt man mehr.
Hab sie für jeden Fall schon mal gegen meinr Winterreifen ersetzt
@Mike: Genau so ... dat geit gut und dat hebt auch. Und ist bis 200 idR. kein Problem;-))))
LG
M.
... ich kann nix dafür;-)
Die Frage ist, ob die Karkasse einen wech hat oder nicht. Steckt das Teil nur im Gummi, zieh in raus und gut, steckt er gerade drinn, dann raus und je nach Reifenalter Proppen oder nicht (Müll!).
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Sorry hat ich vergessen zu erwähnen ... klar - kleiner Muck hat da natürlich absolut Recht ... Karkasse tot = Reifen tot!
Wir warten aber noch immer alles gespannt auf das Bild :-D !!!
Gruß Mike07
PS: @cdi_Markus ... werden da sogar die Bayern/Franken zu Schwaben? :lol:
Männerspielzeug :D
Wie kommst Du drauf dass der 3cm drinne steckt? Zieh in einfach raus und guck ob die Luft im Reifen bleibt. Dann siehst Du auch wie lang und in welchem Winkel der Nagel rein geht. Mit Nagel würd ich aber nicht weiter fahren.
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Damit man nicht erst kopieren muss ;-)
Wie ich auf die 3 cm komm.
Weil z.k noch 3 cm unter den Nagel eine leichte Wölbung nach außen zu erkennen ist,
die man auf dem Bildern leider nicht sieht
Mike`s Tip mit dem Vulkanisieren ist der Beste, da der Nagel mitten in der Lauffläche sitzt. Da noch 3-4 mm Profil bis zur Verschleissgrenze vorhanden sind,rechnen sich die 10-15 Euro für das Rad. :)
    • Moin, sehr geehrter lockeol, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter Funman, sehr geehrter maxpower879, sehr geehrte Forengemeinde !   Die Ausführungen der Vorredner kann ich bestätigen:   Auf die Frage:   Ich habe diese Abgasleitung schon ausgebaut, ohne den Turbolader auszubauen. Am Turbogehäuse war der Flansch mit 2 Inbus-Schrauben (5mm Inbus) befestigt (450er cdi, BJ: 2005). Entsprechend (bzgl. der erforderlichen Länge) zurechtgefexter 5mm 6-Kant-Stiftschlüssel und einige Verlängerungen aus handelsüblichen "Nußkästen" haben gereicht. (Jetzt nach so vielen Jahren könnten die Schrauben jedoch schwer gehen, weil vermutlich/wahrscheinlich festgegammelt...).   Und:   Das (vollständige) Reinigen eines ausgebauten AGR ist nicht "vergnügungs-steuer-pflichtig", aber auch nicht besonders anspruchsvoll (finde ich jedenfalls): Wenn der Stellmotor entfernt/abgebaut und das "Mischblech" (nicht magnetisch) demontiert sind, läßt sich der eigentliche Ventilkörper (Stahl, nicht magnetisch, Durchmesser ca. 25mm, Länge ü.A. 64,5 mm, gemessen mit Meßschieber analog) leicht achsial aus dem Alu-Gußgehäuse herausdrücken und entnehmen. Der @Funman hat länger zurückliegend diesen Ventilköper mal versucht, weiter zu zerlegen (und zur Erkenntnisgewinnung aufgefext). Das Zerlegen geht wohl nicht zerstörungsfrei. Ich verlasse mich auf seine Expertise und reinige den Ventil-Einsatz so wie er ist. Für mich reicht das auch.....   Einer Verschlußplatte benötigt es eigentlich nicht. @maxpower879 hat mal beschrieben, daß man den genannten Ventilkörper auch so weit gedreht wieder an selber Stelle einbauen kann, daß das Ventil auch dann nichts mehr (keine Abgase) durchlassen kann.   ACHTUNG: Ergänzender Hinweis: Durch Veränderungen an dieser Stelle wird das Abgasverhalten unzulässig verändert. Die Betriebserlaubnis erlischt. Dessen sollte man sich bewußt sein.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
