the-lucky-7
was muss ich beim einbau beachten?hilfe!!
hallo zusammen.
habe günstig bassboxen und hochtöner bekommen. was muss ich beim einbau beachten. habe da was über frequenzweichen und so zeug gelesen..ist ein verstärker sinnvoll?
gibts bilder irgendwo zu sehen, die den einbau beschreiben?
danke schon mal im voraus...
Fütter mal die Suchfunktion mit SPL und Eimer, dann wirst Du festtellen das Du nur die Eimer (Schallwandlerboxen) nehmen solltest, wenn Du eh schon das Armaturenbrett ausbaust. Wenn Du das System so wie es ist einbaust, wirst Du nicht so sehr begeistert sein
also bau ich nur die gehäuse ein und nehme andere boxen? und die hochtöner? sind die ok?
was muss ich an den gehäusen verändern?
dämmen? wie funzt das?
wo bekomme ich so ne frequenzweiche her? und wo bau ich die ein?
finde hier irgendwie nix...
hab nur gefunden, wie ich das armaturenbrett ausbaue, um die neuen boxen einzubauen...
nu lasst euch doch nich alles aus der nase ziehen...seid doch sonst so schreibfreudig...
:roll:
sooo schrecklich ist das vorliegende original soundsystem auch nicht, man kann je nach persönlichem anspruch schon mit leben und ist sicher die einfachste variante.
problem: um das anzuschließen was du da gekauft hast, brauchst du noch besagte frequenzweiche, die beim original-smartradio hintenrangesteckt wird. ohne die gehts nicht. hast du ein andres radio oder willst nen amp dazwischenschalten, brauchst extra frequenzweichen. lohnt nicht wirklich, so wenig wie bei dieser bestückung mit amp oder dämmung rumzutunen.
da rate ich dann auch eher, gleich neue LS einzubauen wo die weichen dabei sind, gute gibts ab 80€.
wichtig ist, daß die HT separat über dem a-brett plazieren kannst und sie nicht durchs nudelsieb quäken müssen. Selbiges aussägen oder wenigstens die Löcher stark vergrößern bringt übrigens mehr als die eimer dämmen; ich hatte den gelochten bereich damals ganz ausgesägt und mit stoff überzogen.
nochmal nen großen sprung vorwärts machst mit nem guten markenradio (tuts schon die 100€-klasse guter Marken) und nem kleinen amp, muß gar nicht viel leistung haben. die imer dämmen, kannst scho machen wenn sie jetzt eh schon lose rumliegen. wichtig ist, daß die flächen dick belegt sind, weniger die kanten und ecken. welche matten du nehmen mußt, findest hier mit suchfunktion.
so, genug text nun? :-D
Alles wird gut!
Fütter die Suchfunktion, wurde wirklich alles schon mehrmals durchgekaut. Sogar auf der ersten Seite hier
    • Das war bei Smart schon immer die präferierte Art der Reparatur.  Die kannten und kennen bis auf wenige Ausnahmen bis heute gar keine andere Möglichkeit. Beim 451er Smart, in den diese Problematik sinnigerweise mit übernommen wurde, wird das Außengelenk der Antriebswelle ersetzt, was preislich aber kein großer Unterschied zur kompletten Antriebswelle darstellt!  Eine andere Art der Reparatur ist dort gar nicht bekannt und wird auch nicht praktiziert, ist es doch ein schöner Umsatzbringer für Mercedes! 🙄 Und so manche Werkstatt generiert daraus auch noch eine schöne Materialschlacht mit den entsprechenden Zusatzeinnahmen wie z.B. in diesem skandalösen Fall oder auch in jenem Fall! 😡 Und das ganze auf einer nach oben offenen Dunkelziffernskala!  Da fragt man sich dann schon, ob das noch Unfähigkeit ist oder schon System hat! 🙄   In Der Zwischenzeit gibt es die ABS Ringe ja von verschiedenen Anbietern in jeder gewünschten Menge, aber zu früheren Zeiten gab es gar keine Möglichkeit, diese separat zu bekommen. Aber zum Glück verhält es sich dabei so wie auch bei anderen Sollbruchstellen, je größer die Ausfallrate, desto schneller treten Anbieter auf den Plan, welche die Teile alternativ liefern können, sogar oft in besserer Qualität als der Ursprungsschrott! 😉
