Flo1506
Neuer Sprit (V-Power) = Super Plus???
@ Timo: Wer nach hinten schaut, hat schon verloren! Bei mir gibt es nur "nach vorn" :-D
Ich denke auch, würde ich einen Diesel Fahren, ist der "reinste" Sprit wahrscheinlich der aus dem Heizungskeller :lol:
Seit 2000 geb ich mir die Kugel :)
42 Coupe; 5,2 L/100km; Bj2000; 40KW; Passion
Männerspielzeug :D
42 Coupe; 5,2 L/100km; Bj2000; Passion
Am 30.09.2008 um 12:55 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Wohnmobil geht garnicht. Dann eher mit dem dem Reisbus und das Hotel mitten in ROM :roll:
MEIN REDEN !!!!
Reisebus kommt schon gar nicht in Frage...bin doch keine 95 ;-) ;-)
Neenee - ich will mit Zwergi dahin....:lol: :lol:
Liebe Grüße
Sylvia
Liebe Grüße
Sylvia
Am 30.09.2008 um 12:39 Uhr hat dieselbub geschrieben:
@timo: schonmal über nen neuen luftfilter nachgedacht? also zumindest mein cdi benimmt sich diesbzgl einigermaßen anständig, auch bei vollgas ;-)
was ich eher bräuchte als mehr leistung wär ein sprit mit rosenwasserzusatz, damits beim starten nicht so stinkt. die 41ps reichen mir vollkommen, mit mehr wär ich fahrerisch bestimmt überfordert.
K&N ist sauber und 41Ps hab ich ja nicht da darf es bei Vollgas schonmal qualmen. :roll:
ach so, du bist einer von denen, die ich regelmäßig am glemseck den berg hoch vor mir habe und die die schöne cabrio-waldluft kurz mal zum ruhrpott der 50er jahre machen. da wünsch ich mir immer den kleinen roten knopf aus den james-bond-autos, zum dem vordermann den auspuff freibrennen :-x
Alles wird gut!
Was ich jedenfalls zu dem neuen Vpower 95 sagen kann, ist das mein Verbrauch wesentlich höher damit ist.Habe einen 98er Benziner von Brabus mit 75PS und der läuft mit normalem Super bis weit über 320km das sind ungefähr 5.6l auf 100km mit dem neuen Vpower komme ich allerdings nur 250km weit somit liegt dort der Verbauch bei deutlich über 7l dem Wagen scheint es also sehr zu schmecken :-D :) ob der Verbrauch mit der Zeit sich wieder senkt weiß ich noch nicht, aber ich werde es erstmal ausprobieren...
Also ich bin jetzt die letzten 2.000 km mit V-Power95 gefahren. Einen Mehrverbrauch konnte ich nicht feststellen (siehe Spritmonitor).
Da nun aber der Einführungspreis (+2 Cent)nicht mehr gilt, werde ich wieder normales Super tanken.
Mal sehen ob sich der Verbrauch ändert.
Rolle am Wochenende wieder 1.200 km. 8-)
Also ich kann nur positiv von V-Power berichten.Meiner ist von RS Parts programmiert hat 86Ps und nimmt nur 4.7 l/100km V-Power 100 Oktan.
Verbrauche mit normalem Super fast einen Liter mehr auf 100km.
Am 20.11.2008 um 17:34 Uhr hat smartbuck geschrieben:
Kann ich meinen 42er (BJ2004) mit V-Power betanken ? Oder ist das ein NoGo ?
Gruß buck
kannst Du machen, soll den Motor reinigen, es schadet nicht, ob es was bringt ist wohl eher subjektiv :roll:
Gruß Frank
Gruß Frank
    • Das könntest Du, wenn Du es nicht weisst, auch relativ simpel mit einem Ohmmeter heraus messen. Bei einem Vor-MoPf Lenkrad müsstest Du auf den Pins 8 und 9 einen statischen Widerstand messen. Das ist der, der auf den Zeichnungen der verlinkten Seite ganz oben zu sehen ist. Wenn man die Schaltwippen betätigt, dann muss sich dieser Widerstand reduzieren, da zu dem Basiswiderstand jeweils noch ein anderer Widerstand parallel geschaltet wird. Wenn zwischen dem Pin 8 und 9 kein Widerstand zu messen ist, dann das Gleiche zwischen den Pins 5 und 10 wiederholen. Wenn es sich dort so verhält wie beschrieben, dann handelt es sich um ein MoPf Lenkrad!   Die Pinverteilung am Lenkradstecker ist auf jener Seite zu sehen! 😉   Von den Pins 1 und 6 dieses Steckers solltest Du tunlichst Abstand nehmen, weil sich dazwischen die Zündpille des Airbags verbirgt!!! Ich hoffe mal, daß Du weisst, was ich Dir damit sagen will!
