Friedolin
451 Spurverbreiterung mit Pulsefelgen und Fotos mit Rondell?
Hallo, was für Distanzscheiben kann man mit den original Pulsefelgen beim 451er nehmen, damit die Felgen außen bündig stehen?
Hat jemand Fotos mit montierten Rondell Fegen auf dem 451er?
T
hier in diesem thread hab ich mal bilder von meinem mit den winterrädern gemacht - rundum 20mm scc spurverbreiterung.
allerdings sind diese bilder noch PRE-Tieferlegung! deshalb is der kleine da noch so ein cross-smart... ;-)
abgenommen und eingetragen sind diese 20'er verbreiterungen - wobei selbst mr. smart-tüv pfeifer in neumarkt ein auge zudrücken musste. im gutachten von scc steht nämlich irgendwas von wegen "minimal-einpresstiefe" 19,irgendwas. wenn du mal nachrechnest, kommt man mit den soweit ich mich erinner ET34,5 der pulse-felgen minus den platten auf 14,5... ;-)
aber da die räder damit immer noch gut im radhaus sind, bzw. die lauffläche abgedeckt ist, hat er sie eingetragen. :-D
Wie verändert sich denn das Fahrverhalten mit montierter Spurverbreiterung 20mm/Rad? Und wie verändert sich das Lenkverhalten und der Wendekreis?
T
solltest schon etwas frühstücken bevor du lenkst ;-)
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
Finger weg vom Tuning das noch nicht ausgiebig getestet wurde !
Hast Du n schlechten Sound im Smart, denn hol Dir 100mm² Kabel !
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Hab 20mm auf dem Passion drauf - da gehen sicher auch die breiteren Pulse noch gut.
Fahrverhalten ist spürbar besser! Andere "Verkehrsteilnehmer" auf Autobahnausfahrten werden zu stehenden Hindernissen... :lol:
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
