Canyonero
CDI Motor (Auspuff/Hitzeblech?) klappert
Hallo Kollegen,
mir ist am Motor eine Verbindung zum Auspuff abgebrochen.
Wenn man von hinten drunter guckt dann geht es um das Blech welches Mitte/Links an den Auspuff "geschweisst?" war.
Dieses klappert jetzt dagegen und ich habe bei niedriegen Drehzahlen und beim Ausschalten ein lautes klappern.
Da ist irgendwas abgegangen.
Werde ich richten lassen aber hat jemand ne Ahnung was das sein kann?
Ansonsten läuft der Motor ohne Probleme.
Der Endtopf hängt auch nicht runter oder sowas.
Bin für Antworten dankbar.
Grüsse
[ Diese Nachricht wurde editiert von Canyonero am 25.09.2008 um 10:23 Uhr ]
Ich habe mir mal ein Bild aus einem anderen Thread ausgeliehen.
Es handelt sich um dieses Ding.
das geht rum bis zum Topf und spreizt sich in 2 Teile. 1 Teil ist am Pott ( wo die gequetschte lippe ist) angebracht. Und die ist ab.
So viel besser kann ich es nicht beschreiben. Bild hab ich keins :(
Kann es sich jemand vorstellen?
www.bilder-space.de/show.php?file=yD3UKJy2fBvspZW.JPG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Canyonero am 25.09.2008 um 10:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Canyonero am 25.09.2008 um 10:29 Uhr ]
grübel!!
also auf dem bild erkennt man nix,da ist ja kein auspuff drauf zu sehen!!
Image Hosted by ImageShack.us
w587.png">
denke du meinst die schelle welche um den aupuff gelegt ist, wo dann der halter dran ist welcher unten am getriebe angeschraubt wird.
evtl bringt dir das bild etwas mehr!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
[ Diese Nachricht wurde editiert von bubis-smart am 25.09.2008 um 10:42 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von bubis-smart am 25.09.2008 um 10:43 Uhr ]
online.gif?icq=191048097&img=8"
die schelle steht unter relativ hoher spannung.
sollte sie gebrochen sein / durchgerissen dann klappert das wie die hölle.
einzeln gibt es die nicht.
glaube das BMW ein art spannband für auspuffanlagen hat!
weiß aber nicht für welches modell bzw welche teilenummer!
einige tuner habe auch sowas für ihre auspuffanlagen.
richtige schelle besorgen, wieder fest schrauben und gut.
Was hat die denn für eine Aufgabe? Gehalten wird der Auspuff davon doch nicht oder?
Am 25.09.2008 um 10:54 Uhr hat Canyonero geschrieben:
hält nur die heisse Abluft vom Plastikpanel ab-
sogenanntes Hitzeschild
mlg. petzi47
[ Diese Nachricht wurde editiert von petzi47 am 25.09.2008 um 13:44 Uhr ]
Die Strebe hält den Auspuff unterstützend, ansonsten wird er ja nur vom Krümmer gehlten und das dann nur einseitig. Also wirkt der Auspuff ohne die Halterung mit einer großen Hebelwirkung
    • Wenn Blechschrauben in Kunstoff oder Blech geschraubt werden, welches genau so dick oder dünner ist wie die Steigung der Schraube, dann entsteht kein Gewinde. Die Schraube schneidet wie ein Korkenzieher  durch das Material  und fasst dann später hinter das Material.    Genau das ist der Fall wenn bspw.  Loch 3mm Schraube innen 3mm Schraube außen 5mm   Erst in dem Fall wenn der Kunststoff Vollmaterial wäre, dann kann man von einem Gewinde sprechen welches eine Blechschraube hinterlässt.    @MBNalbach  Hat schon Recht, wenn man dann wie oben 3/5mm  durch eine Schraube mit 5/7mm ersetzt
