Bang111
Original Alarmanlage 451 geht nach Radiotausch selbstständig an..
Servus!
Öfter mal was neues !
Habe am Wochenende das Original Smart Radio gegen ein Pioneer getauscht.
Mag ein komischer Zusammenhang sein, doch seit dem hat die original Smart Alarmanlage schon min drei mal von ganz allein ausgelöst.
Zwei mal davon stand ich nicht weit vom Auto entfernt. Da hat es wirklich keinen Grund gegeben das sich die Anlage auslöst!
Was könnte das denn wieder sein? Hat jemand von euch eine Idee?
Was ist das überhaupt für eine Anlage?
Geht diese mit Ultraschall?
Wenn ja, wo sind da die Sender / Sensoren?
Bang111
*** Smart fahren, die symphatischste Art zu Reisen ***
*** Smart fahren, die sympathischste Art zu Reisen ***
check mal, ob die Heckklappe etc. korrekt verschlossen ist. Manchmal liegt diese nur auf, d.h. die ZV denkt zwar, die Heckklappe ist zu, der Extraschalter für die Alarmanlage löst jedoch bei Bewegung des Fahrzeugs (z.B. Windstoß etc. pp.) aus.
Gruß.
Hi!
Eventuell einen zusätzlichen Massestecker am Radio vergessen, wieder anzustecken?
Ich hab schon Alarmanlagen gesehen, die den Radio so ins System integrieren, indem ein zusätzliches Kabel an Masse am Radio angesteckt wird.
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.deBrabus Exclusive
Spritmonitor.de451iger Black`n White
spannungsabfall?
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
Finger weg vom Tuning das noch nicht ausgiebig getestet wurde !
Hast Du n schlechten Sound im Smart, denn hol Dir 100mm² Kabel !
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
oder andersrum: neues radio zieht mehr strom zur sendererspeichererhaltung als das originale. diesen mehr stromabzug registriert die anlage dann als einbruchsversuch
Danke schon mal für die Tip´s
@iidollarii
Denke so wird es sein! Was anderes fällt mir dazu auch nicht ein.
Nachdem nicht so viele Smart´s 451 eine original Alarmanlage eingebaut haben, kann mir stand heute auch keiner etwas genaues sagen. Und teuer rum probieren habe ich keine Lust!
Also...fliegt das Pioneer wieder raus, ganz einfach!
Ciao Bang111
...wobei ein Anruf im SC Deines Vertrauens unter Umständen auch zur Klärung dieses Problems beitragen könnte..... :roll:
SmartV12
jetzt muss ich mich noch einmal melden.
Jetzt hatte ich den Pioneer Radio wieder ausgebaut und den original Smart Radio wieder eingebaut.
Alarmanlage hat sich NICHT mehr selbstständig eingeschaltet.
Nun habe ich einen Kenwood Radio eingebaut und jetzt geht der Spuk wieder von vorne los!! :o .
Bin ich dn wirklich der einzige mit so einem Problem?
Auch die Nachfrage in zwei Smart Centern blieb ohne Erfolg, da dieser Fall noch nie vorgekomen ist. Wer hat auch schon eine original Smart Alarmanlage und baut auch noch ein Fremdradio ein.
Bin für jeden weiteren Tip dankbar.
Bang111
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung der (servo?) motoren im Scheinwerfer?   Was könnte defekt sein wenn dieser bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
