Pullermann
Smart Logo entfernen? nach 8jahren evtl schei**e?
Hallo ihr da draußen :-P ...
sorry für meine thema überschrift :lol: ...
also nochmal was ich fragen wollte:
Ich habe vor das Smart logo auf der front/haube zu entfernen, nur ich frage mich ob dann evlt. untendrunter der lack neuer aussieht bzw abdrücke trotz pulierens zu sehen sind. Ich muss anmerken Aufkleber ca. 8-9 jahre schon drauf...
Frage2: wie bekomm ich den am besten weg, habe mich schon ein bisschen umgeschaut, die Fön Variante, WD40 draufsprühen einwirken lassen soll angeblich fast von alleine runtergehen :roll: .. dann noch mayonaise oder essig... und gute fingernägel :)
Wäre nett falls ihr erfahrungen habt mir diese mitzuteilen ;-) ..
lg ToBi 8-)
Smarte Grüße , ToBi
mit den fingernägeln abpulen würd ich das nicht, weil du die buchstaben evtl. verkantest bzw. so schräg abziehst, dass sie am rand den lack berühren könnten.
lösen würde ich das ganze am ende mit zahnseide!
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
also wenn du eh schon vor hast, mit carbonfolie zu beziehen, kannste auch nen spachtel nehmen... ;-)
nene - also fön sollte am besten gehen.
allerdings ist zu 100% sicher, das unter dem kleber der lack so gut wie neu ist. also käme man um eine profipolitur der ganzen haube nicht rum. aber wie gesagt - wenn du eh beziehen willst...
@ cm50k:
es geht um einen oldliner - da gab es noch "nur" aufkleber - keine richtigen 3d-teile...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 17.09.2008 um 16:22 Uhr ]
ab gehn die klebebuchstaben am besten mit erwärmen. fläche handwarm dann buchstaben ganz einfach abziehen.
überhaupt kein akt.
allerdings wird du selbst bei polieren der klebestelle, immer die schatten der buchstaben sehen, da kannst du polieren was du willst.
habe ich schon öfters durch.
gruss
dieter
hab bei mir die schrift vor 3 monaten auch weggemacht (alsonach 9 jahren...). der lack darunter ist natürlich im vergleich mit "außenrum" noch in neuem zustand! das heißt man kann die ränder (wenn man es weiß, sonst achtet man eh nicht drauf ;-)) unter umständen sehen: dies ist zwar nicht unbedingt seeehr schlimm - zumindest bei mir. wenn die kugel in der sonne steht, kann man es sehen. sonst eher nicht...
... smart fahren?! Besser ist das! | ... smarter Gruß, BadJovish
Das abziehen des Smart-Logos geht ganz einfach.
Du nimmst dir einen Heißluftfön oder wenn es nicht anders geht einen Leistungsstarken Haarfön.
Nun das Logo vorsichtig in kreisenden Bewegungen das Logo erwärmen.
Das Logo kann nun ganz einfach entfernt werden.
Aber vorsichtig, das Logo ist aus Metall und somit eventuell sehr heiß.
Danach die Stelle abkühlen lassen und im kalten Zustand den Restkleber abrubbeln.
Viel Spaß.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Am 17.09.2008 um 17:16 Uhr hat stage_114 geschrieben:
Viel Spaß.
stage 114
vor 8 jahren gabs noch keine metall-smart-schriftzüge/logos
Hehe. ok denke werde ich morgen mal schön mich dran machen und das da abrubbeln :) ...
dannach schön pulieren und mal sehn wie es sich macht...
ja es handelt sich nicht um diese neuen Smart logos an der front sondern "nur" um einen Aufkleber...
@Kevin_Lomax ... ich bin noch nicht sicher was ich machen soll, ob Carbon schöner aufkleber usw .. bin mir so unschlüssig :)
lg ToBi
8-)
Smarte Grüße , ToBi
so hol die fred mal aus der Versenkung.
Noch jemand der Erfahrung hat und das mitteilen möchte?
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
