GK
Zigaretten-Anzünder defekt?
mein Zigarettenanzünder in meinem 2002er Cabrio CDI ging von Anfang an nicht. Vor ca. 2 jahren wurde er dann bei der Inspektion instandgesetzt und funktionierte.
Jetzt geht er irgendwie nicht mehr, wollte ein Navi laden, aber leider blieb die Ladeleuchte aus. Scheint wieder nicht zu gehen.
Hat jemand ne Idee, was das sein kann?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Die Zündung war an, ja.
Die Sicherung muss ich mal checken, wo find ich die eigentlich? :)
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
der Sicherungkasten ist unter dem Armaturenbrett hinter der Filzabdeckung im Fahrerfussraum versteckt.
Es müsste die rechte 15A-Sicherung in der mittleren Reihe sein, aber das ist aus dem Kopf heraus und steht exakt in der Bedienungsanleitung.
servus
Murks und Mudel
............................im sicherungskasten ;-)
der sitz links unter dem armarturenbrett.
dazu musst du die filzverkleidung runter klappen.
die steckplatznummer kannst du deiner bedienungsanleitung entnehmen.
Steckt der Stecker vom Ladegerät auch richtig drin?
Mein Ladestecker geht z.Bsp. extrem schwer das letzte Stück und nur mit leichter Drehbewegung rein, was mich auch erst zu der Annahme verleitete dass die Dose keinen Strom bekommt.
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
