Bang111
Pioneer AVIC-F900BT
mal eine Frage an die Profis unter Euch!
Habe heute in meinen Smart 451 ein Pioneer AVIC Doppel Din Radio verbaut.
Habe dazu den Schalt- und Dauerplus verwendet, so wie in der Anleitung beschrieben.
Was mir doch gar nicht gefällt ist, dass der Radio NUR mit eingeschalteter Zündung funktioniert.
Gibt es denn gar keine Möglichkeit den Radio ohne Zündung zu betreiben? So wie das beim Serien Radio auch der Fall war?
Der Radio hat gar keinen EIN / AUS Schalter... habe auch nichts in der Anleitung gefunden.
Kann das sein?
Wie habt Ihr das bei Euren Würfeln / Kugeln gelöst?
Viele Grüße
Bang111
*** Smart fahren, die sympathischste Art zu Reisen ***
irgendwo kann man es sicher ein und ausschalten. bestimmt irgend ein "lang auf knopf xy drücken" oder so.
wenn du den knopf kennst, musste halt einfach alles auf dauerplus hängen. sei aber gewarnt! einige headunits saugen auf diese weise angeschlossen immer ne nette menge strom weiter... ;-)
alternativ nen zusätzlichen schalter einbauen, mit dem du auch ohne zündung plus geben kannst. aber auch da nicht vergessen: beim verlassen ausschalten!
ich mach bei mir halt einfach die zündung an, wenn jemand ne hörung will. :-D
Hehe, irgendwoher kenn ich dieses Problem :):)
Nein, das 900er HAT leider in der Tat keinen Ein-/Ausschalter. Man kann nur mit Zündung hören!
Es lässt sich deshalb auch NICHT auf "Dauerplus" hängen, weil man es, wie gesagt, eben nicht ausschalten könnte.
Ich (naja, eigentlich wars er selbst ;-)) hab das beim Einbau in Uli's Smart so gelöst, dass wir einen Schalter eingebaut haben, mit dem man das auf Dauerplus gelegte Zündungsplus unterbrechen kann. Anders lässt es sich leider nicht lösen, wenn man es nicht auf Zündungsplus hängen möchte...
Viele Grüße
Matze
.... also doch! So ein sch....
Also muss ich zusätzlich noch einen Schalter einbauen. Für ein Gerät in dieser Preisklasse schon eine Blamage...
Danke schon mal für Eure Hilfe
Ciao Bang111
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
