michael9872131
Woran erkennt man ob Servolenkung vorhanden?
Hallo Freunde
Ich möchte mir einen gebrauchten "kurzen" zulegen und auch einen gefunden. Im Mobile.de wird er MIT Servolenkung angegeben, der Besitzer (ein Neuling wie´s scheint) hat aber keine Ahnung, ob die tatsächlich vorhanden ist.
Meine Frage an Euch daher:
Woran erkennt man eine Servolenkung? Nur über die Fahrgestellnummer oder gibt es noch etwas anderes?
Danke Euch
=) Michael9872131
gude michael9872131,
willkommen im smart-forum,
die servo gabs erst ab den 2nd modellen
(ab 01/2003) die haben unter anderem in serie: ESP, rückrollbremse, als benziner 700ccm mit euro 4
testen kannst dus so,
lenk die kugel ohne motorlauf im stand von links nach rechts, dann das selbe mit motorlauf
(die servo ist elektro unterstützt) merkst du keinen unterschied ??, dann gibts auch keine servo.
mit servo merkst du im stand deutlich einen unterschied, geht merklich leichter.
gruss
dieter
Das heisst im Umkehrschluss, das Smarts vor Baujahr 2003 keine Servolenkung haben können, obwohl immer wieder welche so angeboten werden, weil die Lenkung so schön leichtgängig ist!
Das liegt aber nicht an einer Servolenkung, sondern dem Heckmotor mit wenig Last auf der Vorderachse!
Danke Freunde, aber ich bin leider nicht vor Ort (das wäre einfach). Gibt es irgend einen Hinweis für den Verkäufer, der es nicht weiss und der relativ leicht zu erkennen ist? Es selbst zu überprüfen würden zumindes 1030 km Fahr bedeuten.
Hat doch Dieter schon geschrieben, wenn bei stehendem Motor und ausgeschalteter Zündung die Lenkung genauso schwer oder genauso leicht geht wie bei laufendem Motor ist keine Servolenkung verbaut. Wenn dagegen bei laufendem Motor die Lenkung wesentlich leichter geht, ist eine Servolenkung vorhanden.
Das ganze muß natürlich bei stehendem Fahrzeug erfolgen, weil da die Lenkkräfte naturgemäss am höchsten sind.
Du bzw. der Verkäufer vergleicht einfach die erforderlichen Lenkkräfte bei stehendem Motor und ausgeschalteter Zündung mit den Kraftaufwand bei laufendem Motor.
Aber wenn er so ahnungslos ist wie Du schreibst ist es natürlich die Frage, ob Du Dich auf diese Aussage verlassen kannst.
Welches Baujahr ist dieser Smart eigentlich?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.09.2008 um 23:22 Uhr ]
ist Dir die Servolenkung so wichtig, die meisten hier haben keine und vermissen die auch mit Breitreifen eigentlich nicht
Gruß Frank
Gruß Frank
Leider lässt sich nur mit etwas Mühe die Servoeinheit sehen. Leichter lässt sie sich "erfühlen", so wie es hier schon beschrieben wurde. Vielleicht gelingt es aber ja bei hohen Lenkungsausschlag auf der Fahrerseite einen Blick auf den Servomotor zu erhaschen. Sieht dann in etwa so aus:
Der blanke Zylinder rechts neben der Manschette ist der Servomotor. Wenn der da ist, dann hat der Smart eine Servo. Logisch oder... :lol:
Muss dazu aber sagen, dass ich bei den Aufnahmen das Panel ab hatte ;-)
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
    • Servus @bede73   Ich habe die gleichen Felgen und habe meinem Boliden 15/35 Federn verpasst. Ich finde das genau richtig für diese Felgen/Reifen-Kombi.    Die Abstände vom Reifen zum Radlauf sind optisch auf Va und HA nahezu identisch tief. Außerdem ist die Rundung des gesamten Radlaufes zur gesamten Rundung des Reifens symmetrisch. Der Abstand ist somit am ganzen Radumfang gleich zum Radlauf.   Das sieht einfach besser aus als Reifen die oben beinahe am Radhaus anstehen und dafür links und rechts einen größeren Abstand zueinander haben.   Wenn du wissen willst wie das aussieht, schau in mein Profil unter der Rubrik „Über mich“. Da findest du Fotos und du wirst sehen was ich meine.
