michael9872131
Woran erkennt man ob Servolenkung vorhanden?
Hallo Freunde
Ich möchte mir einen gebrauchten "kurzen" zulegen und auch einen gefunden. Im Mobile.de wird er MIT Servolenkung angegeben, der Besitzer (ein Neuling wie´s scheint) hat aber keine Ahnung, ob die tatsächlich vorhanden ist.
Meine Frage an Euch daher:
Woran erkennt man eine Servolenkung? Nur über die Fahrgestellnummer oder gibt es noch etwas anderes?
Danke Euch
=) Michael9872131
gude michael9872131,
willkommen im smart-forum,
die servo gabs erst ab den 2nd modellen
(ab 01/2003) die haben unter anderem in serie: ESP, rückrollbremse, als benziner 700ccm mit euro 4
testen kannst dus so,
lenk die kugel ohne motorlauf im stand von links nach rechts, dann das selbe mit motorlauf
(die servo ist elektro unterstützt) merkst du keinen unterschied ??, dann gibts auch keine servo.
mit servo merkst du im stand deutlich einen unterschied, geht merklich leichter.
gruss
dieter
Das heisst im Umkehrschluss, das Smarts vor Baujahr 2003 keine Servolenkung haben können, obwohl immer wieder welche so angeboten werden, weil die Lenkung so schön leichtgängig ist!
Das liegt aber nicht an einer Servolenkung, sondern dem Heckmotor mit wenig Last auf der Vorderachse!
Danke Freunde, aber ich bin leider nicht vor Ort (das wäre einfach). Gibt es irgend einen Hinweis für den Verkäufer, der es nicht weiss und der relativ leicht zu erkennen ist? Es selbst zu überprüfen würden zumindes 1030 km Fahr bedeuten.
Hat doch Dieter schon geschrieben, wenn bei stehendem Motor und ausgeschalteter Zündung die Lenkung genauso schwer oder genauso leicht geht wie bei laufendem Motor ist keine Servolenkung verbaut. Wenn dagegen bei laufendem Motor die Lenkung wesentlich leichter geht, ist eine Servolenkung vorhanden.
Das ganze muß natürlich bei stehendem Fahrzeug erfolgen, weil da die Lenkkräfte naturgemäss am höchsten sind.
Du bzw. der Verkäufer vergleicht einfach die erforderlichen Lenkkräfte bei stehendem Motor und ausgeschalteter Zündung mit den Kraftaufwand bei laufendem Motor.
Aber wenn er so ahnungslos ist wie Du schreibst ist es natürlich die Frage, ob Du Dich auf diese Aussage verlassen kannst.
Welches Baujahr ist dieser Smart eigentlich?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.09.2008 um 23:22 Uhr ]
ist Dir die Servolenkung so wichtig, die meisten hier haben keine und vermissen die auch mit Breitreifen eigentlich nicht
Gruß Frank
Gruß Frank
Leider lässt sich nur mit etwas Mühe die Servoeinheit sehen. Leichter lässt sie sich "erfühlen", so wie es hier schon beschrieben wurde. Vielleicht gelingt es aber ja bei hohen Lenkungsausschlag auf der Fahrerseite einen Blick auf den Servomotor zu erhaschen. Sieht dann in etwa so aus:
Der blanke Zylinder rechts neben der Manschette ist der Servomotor. Wenn der da ist, dann hat der Smart eine Servo. Logisch oder... :lol:
Muss dazu aber sagen, dass ich bei den Aufnahmen das Panel ab hatte ;-)
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
    • Moin zusammen ☺️  langsam gewöhne ich mich an meinen kleine und jetzt bin ich auch mit dem üblichen Startprozedere nach dem Gebrauchtwagenkauf durch - also Öl/alle Filter/Kerzen und auch den Beifahrer - Fensterheberschalter hab ich ausgetauscht. ☺️    Nun bin ich auf der Suche, nach den Abdeckungen für die kleinen, unteren Löcher in der Stoßstange. Ich meine NICHT die oberen, die es zuhauf bei Amazon, Ali, Temu und vermutlich auch beim Bäcker gibt !    Bis jetzt habe ich sie ausschließlich bei einem holländischen Versand entdeckt. Wird durch den Versand dann natürlich verhältnismäßig teuer…    Weiss jemand, wo man die sonst bekommt ? Beim freundlichen (?) und was kosten die Dinger da ? Oder doch lieber in Holland bestellen ???    Ein Link von z.B. Amazon wäre toll. 😊    Liebe Grüße aus Hamburg    Boris
