Timo
Wölbung zwischen dem Reifenprofil
Hab heute beim Luft prüfen eine Wölbung zwischen den Profilen gefunden. Die Wölbung ist ca. 2cm lang, weich und lässt sich ungefähr 3mm leicht eindrücken.Kein Riss.
Die Reifen hab ich im Januar gekauft und sind seit April montiert und haben ca. 5tkm gelaufen.
Muss ich mir da sorgen machen oder lieber morgen zum Reifenfuzzi fahren??
Also wenn du sagst, es sei kein Riss oder Schnitt (von ner Glasscherbe oder so), dann hätt ich spontan keine andere Erklärung, als dass das dann schon seit dem Kauf ist und bisher nicht bemerkt wurde.
Wäre zwischendurch Silvester gewesen und du könntest nicht ausschlißen, dass du über nen noch glühenden Böller oder so gefahren bist und dann der Gummi an der Stelle leicht geschmorrt ist, dann hätte ich das als einzige Erklärung ....
Also ich denke, das ist von der Herstellung...
Aber kannst ja morgen mal zum Händler fahren und fragen, was der meint^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris_IN am 14.09.2008 um 17:44 Uhr ]
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
Hab gerade mit jemanden gesprochen der bei einem Reifenbetrieb arbeitet und der sagt da hat sich eine Luftblase im Gummi gebildet und der Reifen kann im schlimmstenfall platzen! :o :o :o
Soll morgen unbedingt beim Händler vorbeifahren und den Reifen anschauen lassen.
Denke mal das sowas ja über Garantie läuft bei der Laufleistung und alter. :-?
ich würde auch mal sagen das es ein Material fehler ist.
am besten zum SC oder Reifenfuzzi düsen und fragen dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Am 14.09.2008 um 17:52 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
.........am besten zum SC ..........
:roll: :roll:
@timo
md-smartie ist ja heute lustig drauf... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
timo, das sieht so aus als würde sich an dieser stelle der protektor vom unterbau lösen :o :o :o :o :o :o :o
tauschen ! ! ! :roll: :roll: :roll: :roll:
lg steffi & holger ;-)
Scheiß Fulda Reifen, erst der vorne Rechts mit Höhenschlag und nun vorne links der Mist :-x
@ Steffi_Holger wieso lustig drauf
hätte ja sein konnen das Timo die Reifen nicht über den Reifenfuzzi bezogen hat sondern über das SC.
gruß :)
Am 14.09.2008 um 19:00 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
Im Lotto gewonnen hab ich noch nicht! ;-)
Aber die Frage ob sowas über Garantie läuft ist noch nicht beantwortet. 8-)
@Steffi_Holger ja nee ist klar
:lol:
@Timo das kann ich ja nicht wissen das du noch kein Lotto Millionär bist :-D
gruß :)
Am 14.09.2008 um 19:05 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
@timo
100 % garantie !!!!
Hoffe ich doch mal. :o
Hab grad jemanden gefragt, der sich mit Fabrikationsfehlern auskennt und der meinte auch, das geht auf Garantie nach der Zeit^^ :)
that I coudn't see,
erzähle aber nicht dass du über Bordsteinkanten oder durch Schlaglöcher gefahren bist, sonst ist die Diskussion mit der Garantie ganz schnell vorbei ;-)
Gruß Frank
Gruß Frank
Am 14.09.2008 um 21:27 Uhr hat the-noacks geschrieben:
Mit einem 40er Querschnit vorne bzw. 35er hinten fahre ich bestimmt keine Bordsteine rauf geschweige den durch Schlaglöcher.
Was mir gerade noch einfällt es hat heute während der Fahrt an dem Reifen einmal Plop gemacht ob es damit zusammen hängt??? :-?
Sollte nur eine kleine Vorbereitung auf ein paar Fragen sein die sicher kommen werden ;-) Gewährleistung bedeutet Kosten für den Händler
Gruß Frank
Vielleicht warst Du auch zu vorlaut hier im Forum - oder hast Deinen Mitgliedsbeitrag noch nicht bezahlt :o - und dafür hat Dir dann dann jemand mit dem Teppichmesser das Profil etwas nachgeschnitten. :-P
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Kann sein, dass der Reifen überaltert ist-lass Dir die Beschriftung and der Flanke von einem Reifenfachmann erklären-Fabrikat darf in Österreich nicht über 2 Jahre? alt und als Neureifen verkauft werden
mlg.
Ne der Reifen ist von Ende 2007.
Am liebsten wäre mir jetzt natürlich das alle 4 runter kommen :(
Am 14.09.2008 um 21:58 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
ps: denke an die sichere verpackung
Wird gut gepolstert und ich versuche noch einen Umkarton zu bekommen 8-)
So Reifen wird nach Fulda zur Prüfung eingeschickt, d.h. ich kann ab sofort auf Winterreifen rumfahren. :(
der Sommer ist jetzt eh schon gelaufen, ich bin im April wieder von Dunlop SP9000 auf Conti Sport... und muß sagen das die Teile wirklich sehr gut sind. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
