tobsim
FM-Transmitter: Top oder Schrott ?
Hi!
Hat jemand von Euch zufällig einen FM-Transmitter ?
Ist so etwas generell brauchbar ?
Das "Problem" ein Wägelchen mit einem heutzutage typischen werksmäßig verbauten Doppel-DIN CD-Radiotuner...OHNE MP3.
Da wär doch so ein FM-Transmitter mit a.A. USB-Port eine günstige Alternative.
Oder nicht ?
Das originale Radio soll erhalten bleiben.
Was meint Ihr ?
Gruss,
Tobi
Arm sein ist keine Schande, wenn man nur genug Geld hat.
Hab das selbst schon mal ausprobiert und das Ding noch am selben Tag zurückgegeben.
Die Qualität ist deutlich schlechter als von CD oder entsprechender MP3 Quelle (natürlich abhängig von der Qualität der MP3-Quelle)
Gruß,
smartz
Man hat halt nur den Frequnzgang vom Radiotuner zur Verfügung
Hi !
Hab ich mich mir schon fast gedacht.
Mmmh, ich denke aber schon das es da auch qualitative Unterschiede gibt ?!?
also meine bessere Hälfte hatte damals auch gedacht mir etwas gutes zu tun. Er hatte einen Kensington FM Transmitter mit Ipod Anschluss gekauft, er war auch nicht ganz billig.
Leider sind die wirklich gar nicht zu gebrauchen. Egal welche Frequenz du geladen hast, kam es immer zu einem sehr störenden Grundrauschen.
Aber das muss wohl jeder mal selbst ausprobiert haben, meinerseits war es mehr als Leergeld ;-)
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Hab mal was davon gelesen, dass die nur mit halber Leistung in Deutschland verkauft werden, läßt sich wohl bei den meisten umstellen führt aber zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und Verbesserung des Klangerlebnisses ;-)
Gruß Frank
Gruß Frank
Am 14.09.2008 um 11:41 Uhr hat the-noacks geschrieben:
Jetzt ist natürlich die Frage wovon ier genau gesprochen wird: Es gib die ja als Sender wo das Signal von der eigenen Antenne empfangen wird, also ohne Eingriffe in die Verkabelung und einmal als Einschleifsender wo das Gerät in die Antennenzuleitung eingeschleift wird. Zweiteres sollte zumindest eine Störungsfreie Übertragung ins Radio ermöglichen
Am 14.09.2008 um 14:46 Uhr hat the-noacks geschrieben:
ich meinte das Senderteil! (die kabellose Magie ;-) )
Wie funktioniert das? Habe nämlich auch so ein Teil und trotz demontierter Antenne habe ich auf jeder Frequenz mehr als deutliche Störgeräusche (mein Radio empfängt anscheinend überall einen Sender, der den Transmitter übertönt).
habe keine
in Ballungsgebieten mit vielen Sendern ist es eh recht schwer eine Lücke zu finden, denke Du solltest dann schon sehen das Du einen Transmitter aus dem Ausland bekommst. Dann können die anderen Autos an der Ampel auch was von Deiner Mukke haben :lol:
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
hi!
ich kann eigentlich nur gutes berichten, hab nen ipod nano und dafür von belkin nen fm-transmitter gekauft
müsste der hiersein
wenn man mal ne freie frequenz gefunden hat funzt er ganz gut, wir sind hier aber eher ländlich und in der stadt mag das anders sein mit den freien frequenzen
außerdem sind wir meistens auch nur in der gleichen gegend unterwegs (arbeit/freunde/weggehen/einkaufen
aber im umkreis von 50km hatte ich noch keine probleme
wo es nicht gut funktioniert hat war der trip zum skifahren/südtirol auf der autobahn
ist aber logisch, da kriegst ja alle schiesslang nen neuen sender rein :cry:
Smart fortwo passion 451
52kw
kristallweiß
Ich habe den einfachen Kensington Universal Transmitter im Einsatz. Er hat frei wählbare Frequenzen und drei Speicherplätze für bevorzugte Frequenzen. Ich bin viel im Rhein-Ruhr-Raum unterwegs und komme überall mit 88,3 Mhz klar. Er wird an den Kopfhörerausgang des MP3-Players angeschlossen und kann somit nicht für den Ipod genutzt werden.
Mir reicht der Klang, denn mein Smart Cabrio ist eh kein rollender HiFi-Klangsaal. In seltenen Fällen bei leisen Stellen ist ein Nebengeräusch zu vernehmen.
Das Gerät gibt es z. B. bei Amazon.
mfg
blackpulse
ICQ 341-209-294 online.gif?icq=341209294&img=21blackpulse-signatur.jpg spritmonitor.de
mfg
blackpulse
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
