KrisCDI
Farbe von Zifferblatt der Zusatzinstrumente
da es ja recht einfach gehen soll, will ich mir Drehzahlmesser udn Uhr nachbauen. Nur ist die Frage welche. Ich hab einen CDI Pulse(2003), MIt Blau-Schwarzen Bezügen und weißem Tacho Zifferblatt. Hier ein bild.
Denke ich werde die nehmen:
Klick
mit farbe 3. blau/grau Samona.
Aber wo kriege ich jetzt die weißen Ziffernblätte her?
Oder wo gibt es instrumente mit Weißem Blatt, die nich so teuer sind wie dei Grauen (150€)
Kris
[ Diese Nachricht wurde editiert von KrisCDI am 13.09.2008 um 16:02 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von KrisCDI am 13.09.2008 um 16:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von KrisCDI am 13.09.2008 um 16:04 Uhr ]
hey bei
www.lorinser.com
da bekommst du welche
kosten 47,60 pro stück Folie für Uhr und Drehzahlmesser.
kosten bis 160 km/h 79,10
kosten bis 200 km/h 94,13
Tachofolie.
Aber am besten da mal anrufen
07195 1814
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Wie wäre es andersrum? Ich habe noch eine passende Tachoscheibe in der Optik deiner Zusatzinstrumente, das hier ist sie:
Kannst dich ja melden, wenn du sie haben willst ;-)
danke für die schnelle antwort.
kann man die irgendwo sehen? ich find die nicht auf der seite.
hmm 50€pro folie sind mir dann doch ein bisschen viel. is ja so viel wie die instrumente zusammen:)
Am 13.09.2008 um 16:46 Uhr hat aCKtrion geschrieben:
danke für das Angebot, aber ich hatte vor den weißen Tacho schon zu behalten. Warum ist meienr überhaupt Weiß? Ist das eine Sonderausstattung oder gehört das zu einer AUstattungslinie? (hab den SMart erst vor eien Woche gebraucht gekauft)
du hast einen pulse - also auch eine weiße tachoscheibe ;-)
... smarten Gruß und stressfreie Fahrt wünscht euch BadJovish
@ KrisCDI: wenn du nicht unbedingt weiße Tachoblätter haben willst, dann besorg dir schwarze und nimm von aCKtrion die schwarze Tachoblende.
Übrigens hätte dein smart die Zusatzinstrumente drin haben müssen, die sind beim pulse nämlich serienmäßg. Scheinbar hat die jemand ausgebaut und einzeln verkauft. :-?
aha, gut zu wissen. Naja dann muss ich sie wenigstens nicht freischalten, oder?
Habe auch noch eine schwarze Tachofolie liegen.
Gruß der Zaccimann
Gruß der Zaccimann
Hier wäre zumindest mal ein Drehzahlmesser für den CDI mit weissem Zifferblatt.
Preis mit sofort kaufen wäre ok.
Müsstest dann nur noch nach einer passenden Uhr schauen.
Hab ich aber nur bei ebay gefunden, bin nicht der Verkäufer, daher ohne Eigeninteresse!
Ja, kaufen, ist der ist gut!
Das Ziffernblatt bei der Uhr kann man auch leicht tauschen (auch bei dem DZM).
schau mal hier, vielleicht können die Dir weiterhelfen.
Gruß,
smartz
danke Ahnungslos, hatte ich nicht gesehn.
Leider habe ich vorschnell schon die aus meinem ersten Threat gekauft. Entweder ich finde jetzt noch eine Uhr mit weißen Ziff. und schicke die gekauften gemäß Fernabsatzgesetz wieder zurück, oder ich finde Zifferblätter für beide(UHR +DZM). Aber erstmal abwarten bist die da sind.
Die kannste zurückschicken, weil das blau dir sicher nicht gefallen wird.
Du brauchst graue wie in dem anderem Link!
Wenn das blaue Gehäuse sind, kannste se vergessen!
Blaue Gehäuse bei grauer Inneneinrichtung sieht richtig scheisse aus! :(
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
