QuarkmitZahlen
Voll-Teillastentlft. usw??? Was Optimal?
da ich/Wir ja nun vom 44 auf 42 umgestiegen sind brauche ich nochmal den Einen oder Anderen Tip 8-)
Aaaalso: es ist ein 599ccm mit Tuning, Motor Topfit mit Ölabscheider, verstärktem Krümmer und auch Ablaßschraube verbraucht KEIN Öl usw..
Soweit so gut. Aber nun wüßte ich gerne mal wie und womit (teil) ich die verrufene Teil/ Vollastentlüftung optimieren kann??
Will die Maschine noch lange fahren. :)
Für Tipps und/oder Erfahrungswerte wäre ich sehr dankbar. Suchfunktion ist mir zu umständlich (werde lieber PERSÖNLICH von Euch betreut) :-D :-D
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Wenn die Volllastentlüftung in den Ölabscheider geht brauchst du nichts mehr machen außer regelmäßig den Abscheider leeren.
Den Ölstand knapp über MIN halten.
warum den ölstand nur "knapp über min" halten wenn ein abscheider verbaut ist???
wo soll unter diesen bedingungen öl in die frischluftansaugung gelangen??? es gibt dann nur eine fehlerquelle, den turbo. und da ist es egal ob min oder nicht! die motoren wurden für max. befüllung konstruiert und brauchen das öl für eine optimale kühlung in allen fahrsituationen. ich fahre immer max. und das mit beiden kugeln + tuning. km-stand kugel 1: 143 000km, kugel 2: 152 000km. ;-)
lg steffi & holger
Klar, in Frischlufttrakt kommt nichts, aber dafür füllt sich der Ölabscheider stärker/schneller wenn ich im Bereich von MAX statt MIN fahre.
Wenn ich einen Motor konstruieren würde, würde ich in so konstruieren, dass er auch bei MIN noch in allen Betriebsbereichen sicher funktioniert. Alles andere würde Ärger vom Chef geben.
Was aber bei dir dazu kommt, ist das Tuning, und da gebe ich dir recht, hilft dir die größere Ölmenge bei der Kühlung ;-).
Respekt vor deinen Laufleistungen, die möchte ich auch erreichen.
Markus
und der umbau des ventildeckels ist nicht zu vergessen, der originale zwingt das öl regelrecht zum ausgang.. :roll: übrigens haben beide von wechsel zu wechsel nur ca. 2 bis 5 mm ölverbrauch am stab zu verzeichnen. abscheider trocken bis auf leichte kondensat spuren.
Hmm, wieso fühle ich mich immer schlecht wenn ich soetwas nicht habe :roll:.
Am 15.09.2008 um 11:00 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
wie dein abscheider bleibt leer? wieso das?
was meinst du mit ventildeckel umbau?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Ja OK :)
Dann soll´s gut sein soweit... Im Abscheider ist echt nur MINImal etwas Kondensschmodder so alle 2-3000 KM. :) :)
Dann laß ich es mal am Besten so.
Trotzdem besten Dank.
Gruß Lars
    • Ach danke für die Klarstellung! Man muss den Aktuator oben auch anlernen nach dem Tausch,oder?  Der Aktuator oben kostet ja nicht die Welt,aber ich müsste mir vor dem Wechsel schon sicher sein. Den Aktuator unten kann man ausschließen?   Das einzige,was mich entwas stutzig macht ist die Tatsache,dass der Wagen immer ne zeitlang (12 Wochen) ohne Probleme lief,nachdem ich den Aktuator unten samt Steckern mal ab und neu gefettete habe.   Diesen Samstag hatte ich dann innerhalb von 4 Std. zwei Ausfälle mit dem festen 2. Gang. Gestern dann wieder den Aktuator abgemacht und auch noch alle weiteren Stecker mal geöffnet gehabt und es ist seitdem Ruhe. Ich wollte heute mal nen Kabelbruch Simulieren,aber wenn der Motor aus ist führt sogar das Abziehen der beiden Stecker zu keinem Fehler. Das muss wohl während der Fahrt passieren.   Das Einzige was mir aufgefallen ist,war dass der Aktuator unten bei N ne zeitlang Geräusche gemacht hat, bei 1 und bei R nicht.  Ich hab dann nochmal alle drei Schrauben unten gelöst, ausgerichtet und jetzt ist Ruhe auch bei N.   Ist wirklich ein blöder Fehler.
