Misskrababbel
Wie lösche ich einen thread?
hallo,
hab aus Versehen statt einer Antwort einen neuen Thread aufgemacht.
leider kann ich nirgends ein Icon/button/option "beitrag löschen" entdecken, so wie es in der Hilfe beschrieben ist.
Wer weiß wie es geht?
Liebe grüße
Miss K.
Das weiß nur Goyko, der Herr des Forums hier,
der kann nicht gelöscht werden, irgend wann wird er verschwinden, wenn er nicht wieder hochgeholt wird....
Gruß Frank
Um welchen Thread geht es denn?
Wenn Du mir eine PN schreibst mit dem Link, dann schau ich's mir an und lösche es.
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko
(smart-Forum-Team)
Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
