dagobert65
Ruckartiges schalten
Erst mal grüße ich alle hier im Forum. Bin zwar jetzt schon ein paar Tage hier und hab mich immer wieder umgeschaut, hab mich jetzt aber entschlossen selber mal zu fragen.
Mein Smart, Bj. 1999, 54PS, schaltet unsauber, aber nicht immer. Der erste Gang wird, wenn ich etwas stärker aufs Gas gehe, ruckartig eingelegt, der zweite auch noch, manchmal sogar der dritte. Es fühlt sich an als wenn er einkuppelt und dann kommt wieder Gas und es gibt einen unsanften Ruck. Ich hab den Eindruck es ist im kalten Zustand schlimmer. Ausserdem rupft die Kupplung etwas.
Wie in einigen Beiträgen zu lesen ist hab ich die Batterie für ne halbe Stunde abgeklemmt und danach war es besser, aber nicht wirklich gut.
Kann ich etwas tun oder muß mein Kleiner in die Werkstatt? Und was kommen da für Kosten auf mich zu?
Vielen Dank im Vorraus und liebe Grüße aus Berlin.
Willkommen im Forum.
Im Zweifelsfall solltest Du mal ein SC aufsuchen oder ggf. eine alternative Smart-Werkstatt.
GGf. wird dort die Kupplung neu angelernt.
smää smäää smäääääääääääää
kupplungsaktuator neu einstellen und frisch anlernen lassen. ca. 50,00 euro in der rhinstraße.
oder selbst machen und geld sparen.
wie ist dein kilometerstand?
lg steffi & holger ;-)
Hi..
Hatte so ein ähnliches Problem wie du.
Auf einmal hat die Schaltung nicht mehr richtig funktioniert. Die Gänge wurden sehr ruppig eingelegt, irgendwann ging gar nichts mehr. Im Display drei Balken, Fehler im Schaltsystem...
Hab mein 42 cabrio ins SC gebracht, beim Fehler auslesen konnte man nicht auf den Aktuator zugreifen.
Auslöser des Problems ist wohl feuchtigkeit die in die Relais-Box unter dem Fahrersitz gekommen ist, wodurch die Kontakte oxidierten.
360€ sollte es kosten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von manfredo01 am 23.09.2008 um 22:31 Uhr ]
    • Genau wie der nicht so Ahnungslose schrieb ist es fast. Die elektrisch unterstützte Lenkung lässt sich nur zu 50% mit laufenden Motor Prüfen. Da funktionieren die meistens. Der Totalausfall ist selten, aber sofort spürbar! Wichtig ist, ob die Lenkung noch das Rückstellmoment schafft. Die sollte immer nach dem Lenken beim Fahren in die Nullstellung zurück laufen. Ein Defekt bringt dich gleich in die Gegend von 2000€. Aber die ist auch neu nicht mehr verfügbar. Ich persönlich würde beim Smart niemals eine elektrisch unterstützte Lenkung nehmen. Die normale geht ohnehin schon sehr leicht.
