Thera
Zellenbruch - Ursachen? Muß ich zahlen?
Hallo Leute,
Hatte am Montag einen schlechten Wochenanfang, mein Kleiner ist nicht mehr angesprungen und hat übel gewürgt. Er stand zwei Wochen auf der Straße, während ich in Urlaub war. ADAC hat versucht, mir Starthilfe zu geben, aber es war nichts zu machen.
Hab ihn zur Werkstatt schleppen lassen, nach fünf Stunden bekam ich dann den Anruf: Batterie kaputt, Zellenschluss, sie haben mir ne neue eingebaut. Dann wurde es etwas konfus:
OK, wie hoch ist denn der Rechnungsbetrag?
325,07 Euro.
Warum denn so viel? Ist die Batterie so teuer?
Nein, die kostet 93 Euro, aber wir haben über eineinhalb Studen nach dem Fehler gesucht.
Aha, und haben sie ihn gefunden?
Nein.
Jetzt meine Frage: Was ist für einen Zellenschluss verantwortlich, passiert das einfach ohne Grund, oder hab ich irgendwo Schleichströme? Und wenn die nichts finden, und ich die Fehlersuche nicht in Auftrag gegeben habe (dachte, die rufen mich an, haben sich alle Nummern geben lassen) muß ich das dann zahlen? Ich will nicht unverschämt sein, aber fast 200 Euro für eine erfolglose Fehlersuche erscheint mir viel.
Danke fürs Lesen,
Thera
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thera am 10.09.2008 um 09:32 Uhr ]
Hier ist doch schon die Antwort auf Deine Frage.
Und wenn Dein Wagen nun mit der 5 jahre alten batterie die Du eh schon mal ganz leergenippelt hast, nicht angesprungen ist, solltest du Dich über nichts wundern :roll:
Hi, hab mir vor zwei Jahren schon eine neue Batterie einbauen lassen. Und das beantwortet leider nicht die Frage, wie so ein Zellenbruch zustande kommt. Weiß das jemand?
eine Batterie hat auch zumindest eine Garantie und wenn die Batterie einen Zellenbruch erlitten hat, würde ich den Hersteller der Batterie kontaktieren.
Warum deine Werkstatt so lange gebraucht hat, weiss ich leider auch nicht.
Ein Batterie-Check dauert selbst bei ATU gerade mal ein paar Minuten.
Meist liegt es an irgendwelchen Zusatzteilen, die man falsch eingebaut hat und diese ziehen dann immer die Batterie leer.
Fährst du viel Kurzstrecke mit zusätzlich vielen Verbrauchern?
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
moin moin
na was hast du gesagt bei abgabe ... hier geht nicht :) ? hast du eine unterschrift da gelassen? fährt der smart viel oder eher weniger bzw nur kurze- oder langestrecken? zellschluss kann material fehler sein oder auch billig batterie und und und ...
Ich hab den Auftrag gegeben, die Ursache fürs Nichtstarten zu suchen und zu beheben. War wohl ein Freifahrschein und blauäugig.
Ich fahre beides, unter der Woche hin und wieder Kurzstrecke (15km), alle paar Wochenende Langstrecke (200km).
Müssen die mich nicht anrufen, wenn sie feststellen, daß die Batterie nen Zellenbruch hat und fragen, ob sie jetzt noch alles mögliche andere testen? Sorry falls ich blöd frage, kenn mich einfach nicht aus.
Edit: viele Verbraucher hab ich nicht. Mir fällt gerade auf, daß die mir keine Kopie meines Auftrags gegeben haben. Bin ich jetzt quasi raus aus dem Spiel?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thera am 10.09.2008 um 10:06 Uhr ]
Da passt doch wieder hinten und vorne nichts zusammen, wenn das Ganze nach mehrwöchiger Standzeit gewesen ist, tippe ich mal drauf, daß die Lichtmaschine festgerostet war, sonst hätte der ADAC Mann das mit Sicherheit gefunden.
Der hat ja bestimmt die Bordspannung gemessen und Starthilfe gegeben.
Deine Beschreibung würde darauf passen!
Im SC hat man dies dann nach längerer Suche gemerkt, im Prinzip musst Du noch froh sein, daß die nicht den Anlasser gehimmelt haben, das ist nämlich auch schon vorgekommen, und die Lichtmaschine wieder gangbar gemacht.
Weil man aber einen Grund brauchte und noch etwas am Material verdienen wollte, hat man dann wenigsten eine neue Batterie verbaut, um eine schlaue Begründung zu haben.
Nachweisbar ist dies natürlich nicht mehr und etwas spekulativ, aber meine Meinung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.09.2008 um 10:14 Uhr ]
nein!
du hast es ja unterschrieben, ist aber doch sehr teuer weil die batterie man doch schon zuerst nach schaut u dann nachfragt ob erneuern u bzw weiter prüfen! ich würde mal fragen was sie denn alles gemacht haben u ob das notwentig war weil das problem ja nicht gefunden worde!
mmm ist auch wieder nicht vergehrt ... stimmt wäre ja sonst angesprunen bei der starthilfe!!!
P.S. hat der motor gedreht bei der starthilfe oder nur ein klick oder zucken des motors?
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 10.09.2008 um 10:16 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 10.09.2008 um 10:19 Uhr ]
Am 10.09.2008 um 10:05 Uhr hat Thera geschrieben:
...Müssen die mich nicht anrufen, wenn sie feststellen, daß die Batterie nen Zellenbruch hat...
wie Du selbst geschrieben hast, hatte die Batterie einen Zellenschluß und keinen Zellenbruch.
Bei einem Zellenbruch sollte sich bereits das Öffnen des Fahrzeuges als äußert aufwändig erweisen
Gruß aus Frankfurt am Main
Bei der Starthilfe durch den ADAC hat der Anlasser gewürgt und ist immer langsamer geworden (ich hoffe ihr versteht, was ich meine), als ob sich etwas sehr mühsam dreht.
Ich kenne den Unterschied zwischen Zellenschluss und Zellenbruch nicht, warum ist das relevant?
meines wissen´s ist zellbruch: wenn die zellegebrochen ist (eine smart batterie hat 6) u da liefert sie kein spannung mehr also nur noch ca. 10-11 volt u zellschuß ist wenn die platten einer zelle mit einanderverbunden sind (hat dann keine leistung mehr aber 12-14volt) passiert bei alten batterien u billige weil die platten noch nicht eingepackt sind (die taschen können aber auch kaputt gehen) bin mir nicht sicher ist aber glaube so ... bitte berichtigen wenn was nicht stimmt
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
