CDIler
Achsmanschette zum Kleben.....Erfahrungen?
Was ist hiervon zu Halten? Habe leider beim tieferlegen wohl eine Manschette eingeklemmt und dadurch mit nem Loch versehen. Nun habe ich keine Lust wieder den ganzen Rotz auseinander zu nehmen und bin auf die Manschette zum Kleben gekommen. Hat Jemand Erfahrungen damit, bitte keine skeptischen kommentare, möchte erlebte Erfahrungen :o
Vergiss es, du kriegst die nicht richtig verklebt, und sie gehen wieder auf.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
Mmhh.....iregendwie gehen die Meinungen im Net weit auseinander. Angeblich soll der Kleber das Gummi ja richtig miteinander verschweissen und die Belasungen sind an einer Hinterachse ja nicht so groß wie bei einer einlenkenden Vorderachse. Ich glaube ich wage es mal :o
Wenn es dann nur nen halbes Jahr hält, habe ich auch sicher wieder mehr Lust die Hinterachse auseinander zu pflücken
moin moin
ausbauen must so wieso weil sauber bekommst sie nicht richtig u willst dann nach jeder fahrt nach sehen ob sie noch dicht ist weil sonst kannst die ganze antriebswelle wechsel weil der dreck das gelenk zerlegt hat. :)
Was bekomme ich ohne Ausbau nicht sauber?
Das Gelenk ist sauber, die Manschette hat nur nen kleinen Riß wo das Fett rauskommt, Dreck ist und kann da gar nicht rein. Also alte Manschette ab, neue um die Achsewelle legen, verkleben und über das Gelenk schieben und vorher noch nen bisschen Fett rein
baue den antrieb aus und eine neue manschette ein. die klebe-teile sind dreck!!!!
lg steffi & holger ;-)
ps: der antrieb ist doch in 1/4 stunde raus... :roll:
ich hatte die Problematik mit der kurzen Antriebswelle. Meine defekte Manschette gibt es nicht einzeln beim Smart, alle anderen 3 bekommt man nur die eine die zum Getriebe geht gibt es nur im Set mit Welle. So hatte ich auch kurz mit der Klebemanschette geliebäugelt. Nur rieten mir alle angesprochen Schrauber ab, so habe ich mir dann eine gebrauchte für 42€ incl. Versand aus der Bucht besorgt.
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
Bei mir ist es die kurze Welle radseitige Manschette. Die gibt es also beim SC?
bemühe mal die Suche, hier im Forum wurden schon diverse passende Manschetten gepostet, zB von Alfa bzw Fiat, die genau unser maß haben und einzeln zu Humanen Preisen zu kaufen sind.
Gruß MB
Am 02.09.2008 um 23:30 Uhr hat CDIler geschrieben:
ja die am Rad gibt es, nur die auf der Getriebe Seite nicht. Hatte bisher nicht erfahren können warum das so ist. Hatte die alte Manschette aufgeschnitten und dann kamen mir schon die Kugeln entgegen :-D
Gekauft habe ich die Welle im eBay Shop von european-smartis-marketing weil die in deren eBay Shop wesentlich billiger ist als bei denen auf der Regulären Seite.
moin moin
mmmm .... meine war links innen kaputt neue beim SC bestellt alles ausbaut u kurz vorbei weil die da so´ne "überziehhilfe" haben 5€ kaffeekasse u ab nach hause u eingebaut ... ich guck mal nach teilenummer ... u CDIler es kommt dreck rein hatte auch nur ein ganz kleines loch!!!!!!!!! siehst wenn du sie richtig sauber machst!
ja so sah das aus ... (ging zu schnell :) ) so rechnung mal raus gesucht (ist manchmal garnicht so schlecht alles aufzuheben :) ) CQ0019804V001000000 das ist die teilenummer für innen
    • Dann empfehle ich eine praktische Messung an den von mir genannten Punkten! 2003er ist in diesem Zusammenhang eine relativ unbrauchbare Angabe, weil es sich bei einer Erstzulassung in 2003 noch um ein spätes 2002er Baujahr mit der älteren Technik mit ZEE handeln könnte oder aber tatsächlich schon um einen echten 2003er mit der neuen Technik mit SAM. Denn genau beim Übergang von 2002 nach 2003 fand eine revolutionäre Neuerung der Technik des 450er Smarts statt! Aber eine Erstzulassung in 2003 oder sogar noch Anfang 2004 kann trotzdem noch ein 2002er mit der alten Technik sein, der längere Zeit auf Halde stand, ehe er erstmalig zugelassen wurde.
