-Hibi-
Bremsbirne am Cabrio Wechseln
Hiho,
ich wurde vor ein paar Tagen darauf hingewiesen, dass mein rechtes Bremslicht defekt ist.
habe mir dann eine neue Birne besorgt und wollte die gestern Abend eben wechseln.
Habe aber das Bremslicht nicht abbekommen.
Diese eine Schraube hab ich mittels dem Ratschenwerkzeug gelöst und das Bremslicht wackelt, nur bekomme ich es nicht freigelegt.
Als würden drin noch irgendweclhe Nase das Bremslicht festhalten.
Wo liegt denn da der Trick das Ding abzubekommen?
Gruß -Hibi-
Da ist aber noch eine zweite Mutter ;-)
Danach ist fummeln angesagt und auf jedenfall das Lampengehäuse nach vorne drücken und kein Werkzeug benutzen.
Mhm meinte 2 Schrauben :-D
Gut dann werde ich mich heute Abend nochmal dranmachen das dich rauszurütteln :)
Gruß -Hibi-
An der Seite sind an der Leuchte zwei Haken, mit der die Leuchte in Löchern in der Karosserie fixiert wird.
Wie schon von Timo ausgeführt muß die Leuchte nach dem Lösen der beiden Muttern etwas nach vorn gedrückt werden, um die beiden Haken aushängen zu können.
Ist etwas fummelig, aber wenn Du mal weisst, wie es geht, also den Trick raus hast, auch ganz einfach.
Auf keinen Fall mit Gewalt ran gehen, sonst brechen die Haken ab oder ein Teil der Leuchte. Ebay ist voll von solchen beschädigten Leuchten!
Und wenns ned klappt schau vorbei oder meld dich bei mir Ich wohn ja nebenan :-D
Stuttgart Möhringen.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hmh,
sehe ich das richtig, dass ich, um überhaupt erst an diese beiden Schrauben zu kommen, das Innenverkleidungsteil erst ausbauen muss ?
Gruß Snowman
Gerechtigkeit siegt; nicht immer, aber immer öfter
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
Also bei meinem Cabrio sehe ich die beiden Kunststoffmuttern ohne das abbauen von Innenverkleidungen! ;-)
Dazu muß lediglich der Kofferraum geöffnet werden! Dann liegen die Muttern direkt vor Dir.
Das einzige, das beim Cabrio tricky ist, das ist das ausfädeln der Nasen der Leuchteneinheit, da hat sich schon so mancher eine blutige bzw. abgebrochene Nase geholt!
Viele meinen, die Leuchte muß nach hinten, um diese Nasen auszufädeln, das stimmt aber nicht, im Gegenteil, normalerweise muß sie ein bißchen nach vorne gedrückt werden!
Schau mal dort, da ist der Austausch dieser Glühbirne beschrieben.
Und aufpassen, daß Du die richtige einbaust, die Rück- /bremslichtglühbirne ist nämlioch eine Zweifadenglühbirne 12 Volt 21/5 Watt.
Viele Spezialisten bauen da nämlich eine Einfadenbirne ein und wundern sich dann über die Effekte, die dann der Smart veranstaltet, wenn der Mittelpin der Einfadenleuchte die beiden Kontakte im Sockel kurzschliesst!
gerade beim SAm Smart ab 2003 erzeugt dies nämlich die lustigsten Effekte! ;-)
Ah,
Danke für den Link mit den Bildern. Dann ist die Schraube also am Fahrzeug fest, und die (Plastik) Muttern werden nach außen weg abgeschraubt. Auf den ersten Blick sah es für mich so aus, als ob von innen (hinter der Innenverkleidung) Metallschrauben zu lösen wären; womit ich falsch lag.
Aber wie so oft, ein Bild (auch wenn's hier ja mehrere sind) sagt mehr als tausend Worte.
Und es ist tatsächlich eine Zweifadenbirne, nur warum? Denn das Standlicht / Schlußlicht ist ja die kleinere Birne unterhalb des Bremslichtes? Oder ist, im funktionierenden Falle, das Schlußlicht aus zwei Leuchten ?
Gruß Snowman
Gruß Snowman
Am 27.03.2015 um 17:52 Uhr hat Snowman geschrieben:
Genau so ist es!
Beim Cabrio ist zusätzlich zu der Zweifadenglühbirne, welche den oberen Teil des Rücklichts darstellt, zusätzlich noch die kleine 5 Watt Glühbirne separat drin, welche den unteren Teil der Rundung ausleuchtet!
Der 5 Watt Glühfaden der Doppelfadenbirne bildet den oberen Teil des Kreises und das separate 5 Watt Glühbirnchen den unteren Teil!
Damit rund auch wirklich rund ist! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.03.2015 um 23:55 Uhr ]
Und wenn eine Nase abbricht kann man mit einem 2mm Bohrer ein kleines Loch in den grauen Kunststoff bohren und eine kleine Schraube eindrehen und evtl. noch einen Schrumpfschlauch über der Schraube anbringen. Bei meinem 03er Cabrio sind an den Heckleuchten alle Nasen abgebrochen und auf diese Art ersetzt worden.
braucki
braucki
Hallo zusammen
wenn ich die Abbildung im Link von Ahnungslos richtig sehe, sind im 450 Cabrio folgende Glühlampen eingebaut.
1 x Zweifaden 12V 21/5W Bremslicht und Standlicht 1
1 x 12V 21W orange Blinker
1 x 12V 21W Rückfahrlicht
1 x 12V 5 W Standlicht 2
Stimmt das so ? Verbessert mich bitte wenn nicht.
Jo
[ Diese Nachricht wurde editiert von jojoaction am 27.06.2015 um 10:59 Uhr ]
42 CDI Passion Cabrio Bj 2011
Müsste so korrekt sein, siehe auch dort beim 450 Cabrio!
Allerdings fehlt in dieser Aufstellung auch das 12 Volt 5 Watt Rücklicht, das beim 450er Cabrio den unteren Teil der Rücklichtrundung ausleuchtet!
Genau das unterscheidet ja die Cabrio Rückleuchten von denen des Coupes!
Wobei es bei dem echten Rückfahrlicht natürlich drauf an kommt, welche Seite das ist, rechts oder links!
Auf der anderen Seite es es eben dann die Nebelrückleuchte, deshalb müsste es korrekt heissen Nebelrückleuchte/Rückfahrlicht! ;-)
Also dann so:
1 x 12V 21W Nebelrückleuchte/Rückfahrlicht
Dann ist es sogar den Einbaupositionen von oben nach unten korrekt aufgelistet! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.06.2015 um 13:02 Uhr ]
    • Servus in die Runde. Ich wollte auch mal meinen Senf da lassen.:-D ich fahre einen 451 cdi mit serie 54ps. Habe die Software auf ca 75ps optimieren lassen. Verbrauch bei zügiger Fahrweise ca 4,7L...bei gemäßigter Fahrt ca. 3,5l. Voller tank ca 45eur bei 1,51 und komme so 550- 650km. Höchstgeschwindigkeit laut gps 160kmh! Tacho wären das locker 180. Hab eine dezente Spurverbreiterung von 26mm va und 30mm ha...was sich sehr positiv auf das fahrverhalten auswirkt.
