Dave85
Federbruch oder was ist das???
Hallo alle!
Mir ist schon öfter mal aufgefallen wenn ich mit meinem Smartie frontal über etwas mit beiden Rädern (jeweils Vorderachse und Hinterachse) rüberfahre habe ich nach dem Rüberfahen in der Pedale irgendwie so ein Gefühl als wenn unten irgend etwas federt. Ich hoffe Ihr wisst, wie ich meine... Man hört auch ein Federgeräusch! Ist das normal oder ein Anzeichen auf Federbruch??
David
geh doch einfach mal ins sc , wenn federn noch nicht getauscht wurden und es en oldi ist lass neue auf kulanz einbauen!!
wobei meiner danach immer noch gequitscht hatte und erst seit dem tieferlegen nicht mehr!!
LG Markus
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
Ist die Unterbodenverkleidung überall fest?
Bis dann, Stefan
    • Hello @saxo_29, I’ve read through the owner’s manual for the 450 from 2003 onward (i.e., the SAM model), and the button in question is described only as a way to lock the vehicle from the inside. The instructions for opening the 450 from the inside are as follows:   Opening the vehicle from the inside: - Unlock the doors by pulling the door handle (C). When the driver’s door is open, a warning tone sounds: - if the engine is running, a gear is engaged, and neither the brake pedal nor the accelerator pedal is pressed. - if the lights are on and the ignition is off.   There is also a picture of the door handle labeled (C).   If you interpret all these indications correctly, you might conclude that your button is operating within its specified parameters.   Cheers Marc
