Pullermann
Kunstoff-Pflegemittel & Dichtungs-Pflegemittel welches zu empfehlen?
Hallo :-P ...
also ich wollte einfach mal eure erfahrungen hören über Kunstoff-Pflegemittel & Dichtungs-Pflegemittel, ich will nämlich mal alle kunstoff teile richtig schön säubern und pflegen und das gleiche mit den dichtungen auch...
habt ihr irgendwas zu empfehlen :) ??
lg Tobi 8-)
Smarte Grüße , ToBi
keiner?? bitte sagt mit gute mittel :-D
Smarte Grüße , ToBi
Geb mal Turtle Ice in Suche ein das Teufelszeug ist klasse und les dazu Den Erfahrungsbericht von Kevin ;-)
ich nehme für Plastik sowie Dichtungen den Trim Detailer von Mequiars.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
außen und für die dichtungen ICE - genau. :-D
innen allerdings von anfang an Dr. Wack A1 Kunststoff Tiefenpflege matt!
hab bisher noch nix besseres gesehen...
im winter dann für die dichtungen nen glycerin-stick...
... oder Hirschtalg.
Bis dann, Stefan
hehe danke, werde dann mal zu ATU gehen... schauen ob die Ice und A1 zeug für mich haben :)
Smarte Grüße , ToBi
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
