Feuerwehrschiko
Bremse hinten
Hallo zusammen
Seid einer Woche bin ich nun auch einer von euch und bin voll überzeugt von meinem Fortwo Passion CDI.Das ein oder andere ist mir aber leider nicht ganz klar deswegen hier mal eine Frage. Wenn ich die Bremse betätige und stehen bleibe, dauert es ca. 2 Sekunden bis sich die Bremse wieder löst obwohl ich den Fuß nicht mehr auf dem Pedal habe. Ist das normal bei Smart oder liegt ein defekt vor ?
Vielen Dank
Alexander aus Hamm/Westf.
Merkst du das die Bremse dein Auto festhällt oder kann es auch sein, dass der Smart einfach ganz am Anfang ein bisschen schleppent anfährt?
Hallo und willkommen im Forum! :)
Das ganze schimpft sich Hillholder System bzw. auf Deutsch Berganfahrhilfe.
Diese hält den Smart nach dem Lösen der Bremse noch für eine gewisse Zeit fest, damit dieser beim Anfahren am Berg nicht zurück rollt, wenn der Fuß von der Bremse genommen wurde.
Dieses System hat mit der Einführung von echtem ESP ab Baujahr 2003 Einzug gehalten.
Am besten, Du liest Dir mal die Modellhistorie durch diese ist hier unter Historie anzusehen.
Falls Du noch weitere Fragen hast, nur her damit!
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.08.2008 um 11:32 Uhr ]
Hallo
Wenn ich bremse bleibt das Auto stehen und man merkt das die Bremse fest ist und nach 2 Sekunden löst sich die Bremse und das Auto fängt an zu rollen gut zu merken wenn man am Berg steht. Escfühlt sich so an wieeine Berganfahrhilfe. Aber wenn die anderen Smartis das nicht haben dann muß wohl ein Defekt vorliegen
Es können auch nich alle haben weil es erst ab 2003 eingeführt wurde ;-)
    • Ich hatte in letzter Zeit mehrfach eine entladene Batterie. Die Ruhestrommessung war unauffällig. Gestern hat mich smartie dann erleuchtet- das ist wortwörtlich gemeint! Fahrzeug abgestellt im Parkhaus wie üblich. Licht aus, Zündung aus, Fahrzeug verlassen. Und verriegelt, wie immer. Ich gehe zum Aufzug, blicke in Gedanken zurück zum Auto.😳 Standlicht brennt. Kurz gezweifelt, ob ich das Licht ausgeschaltet habe.   Also zurück zum Auto. Ohne zu Entriegeln auf den Lichtschalter geblickt-> Drehschalter ist auf Aus.😳 Verwunderung, Staunen! ZV entriegelt, Türe auf. Drehschalter an/aus. Standlicht ist aus. Tür zu, verriegelt. Beim Weggehen geht das Standlicht wieder an.   Blinker aus/ein-> Standlicht aus und bleibt aus. Funktioniert nicht immer. Letzthin Blinker ein aus, dann ging das Standlicht aus… Nun habe ich ja SAM, d.h. der Lampenstrom fließt nich über den Schalter.   Daher sollte Verschleiß fast auszuschließen sein. Es wird ja nur ein Steuerstrom geschaltet. Ist das alles über Kl. 30 geschaltet? Die Logik spricht doch für geschaltetes Plus, also Kl. 15.    Ich habe leider keinen Schaltplan.🤬   bei den Vor-Facelift-Modellen hätte ich auf Schalter getippt. Aber hier?   Fahrzeug steht immer im Parkhaus, Teppich ist nicht feucht. Abgesoffenes SAM kann es eigentlich nicht sein. Neuen Schalter nur zum Testen ist mir zu teuer.  Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?? Oder eine Reparaturlösung? Bin gerade etwas ratlos…   Ich weiß, beim Treffen hätte der DOC mit Star Diag…🤪 Da war es aber noch nicht… Ich gestehe es-ich war nicht dabei…😭   VG Manni
