cadillacman
Woran erkenne ich
welchen Typ ich nun habe?
Ich habe ein BJ 03/2006mit 61 PS
Was braucht man noch bzw wo steht es in der Zulassung? Ich habe eine Kunststoffscheibe hinten.
Gruß Caddy
verbessert :)
Smart FourTwo Cabrio 03/2006
[ Diese Nachricht wurde editiert von cadillacman am 25.08.2008 um 23:29 Uhr ]
Smart ForTwo Cabrio 03/2006
Am 25.08.2008 um 23:12 Uhr hat cadillacman geschrieben:
Ich habe ein BJ 03/3006 mit 61 PS
Auf jeden Fall ist ein Fahrzeug aus der Zukunft bei Baujahr 3006! :-D
Was meinst Du jetzt mit Deiner Frage nach dem Typ? Auf jeden Fall ist es ein 450er, der 451er ist der neue Smart ab Bj. 2007, der als Cabrio über eine Glasscheibe verfügt.
Wenn er über einen 698 ccm Benzinmotor verfügt, ist es ein 2nd Generation Smart mit echtem ESP statt nur Trust +.
Schau nach unter Historie.
Du hast übrigens noch einen Fehler in Deiner Signatur drin, man schreibt zwar 42, aber ForTwo, nicht FourTwo.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.08.2008 um 23:26 Uhr ]
alles verbessert :)
Danke für die Infos.
noch eine Frage. Was hat das Modell mit dem Facelift zu tun? Ist das dann ein anderes Modell oder auch ein 450er ?
auch ein 450, bei einem Facelift werden aber einige Komponenten getauscht, Ausstattungen angepaßt um das Auto etwas attraktiver für den Markt zu gestalten (Einführung ESP, andere Motoren usw)
Gruß Frank
Gruß Frank
Als Facelift bezeichnet man ein Smart Coupe ab 03/2002, das bereits über die neuen Scheinwerfer verfügt, also ein neues Gesicht und andere kleine Veränderungen, aber ansonsten noch alte Technik verbaut hat.
Ab 2003 gab es dann die 2nd Generation, also die neuere Technik mit 698 ccm Benzimnotoren, echtem ESP usw.
Das Facelift war also ein Jahr vor dem 2nd Generation. Aber viele Käufer meinen immer, in einem Smart mit den Doppelellipsoidscheinwerfern ist automatisch die neue Technik des 2nd Generation drin. Das stimmt aber nicht unbedingt, weil das Facelift eben ein Jahr vorher war. Da lassen sich viele täuschen und selbst so mancher Verkäufer kennt den Unterschied nicht.
Komplettiert wird die Verwirrung dadurch, daß es hier ja immer um das Baujahr geht, verkauft werden die Fahrzeuge aber meistens mit Angabe der Erstzulassung, da nur diese im Fahrzeugschein angegeben ist. Wenn jetzt ein Smart mit Facelift, aber alter Technik eine Weile auf Halde stand und erst in 2003 erstmals zugelassen wurde, meint man, daß es sich dabei um einen 2nd Gen handelt, was aber dann eben nicht der Fall ist.
Ähnlich verhält es sich mit der Servolenkung. Viele Verkäufer preisen ihren Smart vor 2003 mit einer Servolenkung an, obwohl das gar nicht sein kann, weil diese erst im 2nd Generation als kostenpflichtiges Zubehör überhaupt erhältlich war. Auf Nachfrage erhält man dann immer zur Antwort, daß die Lenkung doch so schön leicht geht, dies hat aber eher mit dem Heckmotor und wenig Last auf den Vorderrädern zu tun als mit einer Servolenkung. Auch 2nd Gen Smarts haben nicht automatisch eine Servolenkung, nur die wenigsten sind überhaupt damit bestellt worden.
Beim Cabrio ist es mit dem Gesicht noch einmal anders, weil dieses seit Beginn der Fertigung in 2000 mit den neuen Scheinwerfern gebaut wurde. Aber auch dort hat die neue Technik mit dem größeren Benzinmotor und ESP erst ab 2003 Einzug gehalten.
Allen gemeinsam ist die Modellbezeichnung 450, die von Anbeginn in 1998 bis zum Baujahr 2006 verwendet wurde.
Erst dann mit dem vollkommen neuen Smart ab 2007 spricht man vom 451er. Dieser hat auch bei meinem Link eine eigene Modellhistorie.
Vielen Dank für die Ausführung. Die ist super. Damit ist meine Frage super beantwortet.
Danke
Caddy
Am 26.08.2008 um 08:07 Uhr hat cadillacman geschrieben:
Wie immer völlig ahnungslos :roll: 8-) :-D :lol:
Gruß Caddy
..und vor allen Dingen hast Du diesen superschönen "Smart"-Schriftzug im Einstieg ;-) ;-)
Liebe Grüße
Sylvia
Liebe Grüße
Sylvia
soll ich ehrlich sein? Habe ich noch nicht gesehen :( Aber sieht gut aus.
Caddy
Am 26.08.2008 um 20:49 Uhr hat cadillacman geschrieben:
Caddy
...typisch Mann.... ;-) ;-) ;-)
Liebe Grüße
Sylvia
Liebe Grüße
Sylvia
Moment mal :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Naja ich beschränke mich auf das wesentliche :)
    • daaaaaaa gug   So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.  Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
