Body85
Zylinderkopf Anzugsdrehmoment
Hi, brauche dringend eure hilfe... mein Smart raucht weiss, Zylinderkopfdichtung kaputt. Also auswechseln... kein problem. aber mit welchen NM müssen die Zylinderkopfschrauben angezogen werden??? Bitte um schnelle hilfe.... Danke!
@md
mit 16nm meinst du nicht den kopf.
immer neue bolzen "dehnschrauben" verwenden!!!!!!
auf einer qualitätskopfdichtung stehen die anzugsmomente immer auf der verpackung.
so aus dem kopf heraus ohne nach zusehen würde ich 45nm + 90 grad + 90 grad sagen.
lg steffi
einfach mal IM SC fragen... mir haben sie es damals gesagt, aber kein mich nicht mehr erinnern...
45NM + 90° +90° klingt aber gut, wobei man da lieber auf nummer sicher geht!
Fragen kostet nix.. also los :-D
ich habe hier in meinen Unterlagen (599ccm, Bj2002, Benziner) etwas von 10NM, 90 Grad, 90 Grad, 10 Grad stehen. Gruß.
Im Rep Buch seht was von :Benziner 21Nm +90 Grad + 90 Grad. Diesel : 30 Nm + 90 Grad + )0 Grad. Die Schrauben an Steuergehäusedeckel sind bei Diesel und Benziner jeweils mit 27 Nm festzuziehen.
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
ehh ok gelöst! Auf der packung des neuen steht es drauf was fürn anzugsdrehmoment, is unterschiedlich :)
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
