sportcity1
Luftleitblech
Dann könnte man ja mal die lange Lippe riskieren! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 25.01.2010 um 20:12 Uhr ]
aber nich im tiefschnee
sonst ist sie schneller kürzer als die normale ;-)
Also im Sommer lange und im Winter kurze Lippe! :lol:
Am 25.01.2010 um 21:21 Uhr hat smartEF geschrieben:
und immer aufpassen sonst wird´s ne dicke lippe. :-D
:o
Am 25.01.2010 um 20:09 Uhr hat Timo geschrieben:
:o hä...was ist das denn...warum sitzt der LLK ( wenn denn einer ist ) so tief????
Mir ist das Teil übrigens auch abgebrochen...irgendwann..in irgendeiner Scheewehe....kann man das so einfach aus-/einbauen....oder muss dafür der halbe Smart zerlegt werden!?!?
Und vom Roadster das Teil passt definitiv??? :-?
kupplungsaktuator ab, plastikdübel in der mitte raus, halteklammer recht und links lösen, neu führung einbauen mit neuen dübel und klipsen. ;-)
@steffi_Holger: DANKE!! ;-)
Werde morgen im SC das Teil bestellen
@lurchi
teilenummern auf seite 1!
die neue führung erst auf der motorseite einhängen und klips anbringen. mit der linken hand den klips auflegen, mit rechts von innen gegenhalten und den klips runterdrücken!
getriebeseitig ist es einfach. den dübel zum schluß eindrücken.
lg steffi ;-)
ps: die alten klipse von unten mit einem schraubendreher einfach nach außen abhebeln.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 18.03.2010 um 05:47 Uhr ]
Teil heute bestellt, heute nachmittag war's schon da!
Werde es morgen nachmittag abholen.
Einbauen werde ich es allerdings erst Ende des Monats...dann aber Rundumschlag...
Ölwechsel, Pollenlilter, Polieren, Sommerräder drauf etc.....*freu* :)
Einbau ging dann doch besser als zunächst vermutet.
Smart auf Auffahrrampen, Aktuator ( Schalt ) raus und erstmal das alte defekte Teil rausgezwirbelt...
Mit meinen Wurstfingern war es auf der Motorseite recht schwierig, den Metallklipp wieder draufzuzwirbeln......aber im 10. Anlauf hat es dann geklappt. :-D
Am 24.08.2008 um 21:00 Uhr hat CDIler geschrieben:
Mensch, er meint die Lippe unten:
und die Lippe vom Roadster soll also wirklich noch mal 3cm länger sein als diese hier vom ForTwo ?
Das wäre ja dann ca. noch mal so viel länger wie die Lippe selbst.
Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von offline_surfer am 31.03.2010 um 22:45 Uhr ]
genau :roll:
Hast ein mal ein Bild im verbauten Zustand? Wenn nicht geh runter mach schnell eins! :-D
mach ich..................morgen ;-) ;-)
hier die Bilder:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 10.04.2010 um 21:27 Uhr ]
hat ja gut geklappt...
neuer Versuch:
kotz
oh verdammt...ist das Bild gross.....
und bin ich doof!!! :(
nicht schlagen...es wird schon ;-)
neuer Versuch:
Lurch schön wär ja mal ein Bild beider nebeneinander gewesen damit man sich die 3cm mehr bildlich vorstellen kann.
Dir kann man es aber auch garnicht Recht machen was ??? ;-)
Hätte ich gerne gemacht, aber ich habe meinen "originalen" im Winter mitsamt einem Teil des Gehäuses in irgendeiner Schneewehe verloren, sprich: komplett abgebrochen.
Was bestimmt damit auch beim ersten Schnee passieren wird :(
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
