Kenjie
Zentralveriegelung schliesst via fernbedienung nicht?!
Hallöchen,
hab jetzt auch einen Smart ForTwo Cabrio und bin recht begeistert... bis auf die Zentralverriegelung.
Die will nicht schliessen, da klackt es zwei mal, aber der Smart ist nicht abgeschlossen!
Mein Schwiegervater in spe' hatte das mal hinbekommen, indem er langen den Knopf in der Mittelkonsole mit dem Zündschlüssel Aufdruck gedrückt hielt..
Ich hab da auch schon einiges versucht, aber nichts hilft.
Kann mir jemand erklären wie ich das wieder hin bekomme?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kenjie am 22.08.2008 um 22:47 Uhr ]
Wenn es zweimal klackt, versucht er zu verriegeln und entriegelt aber sofort wieder, weil eine Tür oder die Heckklappe nicht richtig geschlossen ist.
Schliess mal die Heckklappe richtig kräftig oder versuch mal, noch beim Schliessen dagegen zu drücken.
Vielleicht funktioniert's dann.
Du hast doch die Türen geschlossen, wenn Du verriegeln willst, oder?
Es funktioniert nämlich nicht so wie bei anderen Fahrzeugen, daß die Zentralverriegelung schon schliesst, solange die Türen noch geöffnet sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.08.2008 um 22:57 Uhr ]
Heckklappe ist sicher schuld, wenn du die zumachst dann bitte mit viel schwung und kontrolliere L & R ob du die Obere Ecke nach hinten ziehen kannst, wenn ja ist das ding nicht richtig zu und der von dir beschriebene effekt tritt ein. Er bemerkt es aber glaubich nur an einer ecke, dann geht zwar das zusperren aber der "Kofferaum" säuft ab.
Vielen lieben Dank für eure schnelle Hilfe.
Jetzt muss ich nur noch mit dem Wasser im Kofferraum kämpfen, der Autohändler hat die Schienen fürs Schiebedach getauscht, nach Wassereintritt auch nochmal repariert.
Kann das an dem schlechten schliessen des Kofferraums liegen?
Last but not Least.. Kann ich beim Cabrio hinten mehr als die Kofferraumklappe öffnen?
Am 23.08.2008 um 16:01 Uhr hat Kenjie geschrieben:
Jap, damit musst du, rechts und links 2 Hebel hoch drücken und dann geht das Lederverdeck weiter hoch :)
Auf der höhe wo die Pfeile sind, sind unter dem Verdeck die beiden Hebel.
Dazu muss aber erst die Weckklappe geöffnet werden.
Um dann alles wieder zuzumachen musst erst das Lederverdeck kräftig runterklappen und dann erst die Heckklappe wieder zu.
Gruß -Hibi-
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Hibi- am 23.08.2008 um 16:11 Uhr ]
mein Verdeck ist nur aus Stoff :(
und wie schon gesagt, erst das Verdeck mit der Scheibe schließen und dann die Heckklappe, habe es auch schon mal anders versucht, Folge war ein gebrochener Hebel, den gibt es nur paarweise im SC und war nicht so ganz billig, deshalb wurde mir damals auch die Montage nicht berechtigt. Im Winter solltest Du vorsichtig mit der Scheibe sein, wenn es zu kalt wird, das Verdeck nicht öffnen, die Scheibe könnte brechen.
Undichtigkeiten können durch eine falsch eingestellte Heckklappe entstehen, deshalb wahrscheinlich auch das nicht verschließen des smart. Wenn er erfolgreich verschließt blinkt er auch 3 mal.
Gruß Frank
Gruß Frank
Habe es auch schon fertig gebracht es in anderer Reihenfolge versucht zu schliesen.
Zum Glück ist bei mir, nach 2 mal kräftig runterklappen ncihts abgebrochen ;-)
Gruß -Hibi-
