Lurch
wie groß ist die Wahrscheinlichkeit......
....das ein nagelneuer Turbolader defekt ist und Öl "frisst"?????
smää smäää smäääääääääääää
hmmmm gering sehr gering .... tropfen tut er nich?!?! z.b. an den ölleitungen oder so
nein, so ist alles trocken.
Aber merkwürdig ist, daß sich im Ansaugtrakt ( Rohr vor dem E-Gassteller) Öl befindet...nicht viel, aber etwas. Merkwürdig deshalb, weil der komplette Ansaugtrakt vor garnicht so langer Zeit penibelst gereinig wurde ( incl. Ladeluftkühler) und vorher schon ein Ölabscheider drin war.
Jetzt frage ich mich : woher kommt das Öl !?!?! :-?
Etwas Öl ist immer da ... und das is auch gut so. Schmiert die Mechanik. Nur zuviel sollte es nicht werden, da sonst halt das übliche passiert und ein Auslassventil den Geist aufgibt.
(Helmut Schmidt)
aber wo kommt das Öl dann her ?!?! :-?
Es geht schon wieder los......
....das darf doch garnicht wahr sein............... :-D
etwas Öl kommt bei jedem Turbolader aus der Welle (auf einer Seite der Welle ist das Verdichterrad montiert, auf der anderen Seite das Rad für den Antrieb durch das Abgas). Da die Welle aufgrund der hohen Drehzahl durch das Motoröl geschmiert werden muss und - ebenfalls aufgrund der hohen Drehzahl - nicht durch Dichtringe abgedichtet werden kann (sondern nur Dichtscheiben), hast du halt etwas Öl im Ansaugtrakt bei Turbo-Motoren.
Gruß.
OK, das leuchtet mir ein. ;-)
@ Steffi-Holger: ;-)
    • Beim Ultimate 112 sind kürzere Pleuel verbaut um die Kompressionsrate zu senken. Der Lader liefert 1,7 bar Ladedruck. Es gibt eine eigene ECU, sowie eine eigene Software zur Getriebanpassung. Ebenfalls war der Auspuff eine spezielle Sonderanfertigung, den es nur für die 112er gab. Auch der Kat.   Diesbezüglich habe ich einen Bericht, der zur Markteinführung publiziert wurde.    Quelle: carmagazin.co.um
