ralf_3er
tuning durch blackbox?
ist eigentlich schon einer auf die idee gekommen das tunen durch eine kleine blackbox , welche zwischen steuergerät und stecker geklemmt wird , zu versuchen? bei manch anderen fahrzeugen soll das gut funktionieren. könnte man dann beim verkauf , oder werkstattbesuchen im rahmen der garantie ganz elegant abstöpseln ,oder? :)
Gruss Ralf
Pulse cdi
Gruss Ralf
Pulse cdi
Hallo Ralf!
Das mit den Blackboxen hört sich ja immer toll an. Schneller Einbau. Schneller Ausbau, wenn TÜV, Inspektion o.ä. ist. Aber der grosse Nachteil an diesen Kisten ist, dass sie nur die Motorensteuerung beinflussen können und nicht selbst bestimmen. Diese Blackboxen sind halt nicht in der Lage die jeweils aktuellen Motordaten auszulesen. So werden einfach wahllos Spritmengen oder Ladedruck erhöht, ohne den genauen Motorzustand zu kennen. Also ich würde jedenfalls sehr von diesen Blackboxen abraten. Entweder man entscheidet sich für ein richtiges Chiptuning von einem seriösen Anbieter, oder man lässt es besser bei der Serienmotorisierung.
Ciao
Eike
Hi ralf,
so etwas gab es schon einmal für den Diesel - hat imho das SC-Augsburg verbaut...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
wie ist denn das mit chiptuning?merken die in den sc's , dass da ein anderes programm drauf ist? eineige tuner behaupten :nein , das programm kann der computer nicht erkennen. spätestens bei einer probefahrt riechen die aber lunte. da könnte man doch von cbffm einen geschwindigkeitsbegrenzer wieder einsetzen :) , der die kiste wieder bei 135 einbremst. den begrenzer könnte man dann wieder einfach entfernen.
am besten wäre folgende variante:eigenes Laptop (oder pda) dranklemmen,tuning draufspielen. bei bedarf wieder originalprogramm einspielen usw. wäre das nicht eine riiiieeesen marktlücke?
Gruss Ralf
Pulse cdi
Gruss Ralf
Pulse cdi
Ich hab mich schon ne Zeitlang mit der Diagnoseschnittstelle befasst, leider sind alle Infos sehr dürftig und mir fehlt etwas die Zeit.
Ein simples Programm zu schreiben, was einen beliebigen Flashbaustein ausliest und auch wieder beschreibt, dürfte nicht das Problem sein. Gerade wo beim Tuning ja nur ne andere Drehmomentkurve aufgespielt wird und sonst ja nichts verändert wird.
Ich war auch schon dabei zwei Flash-Bausteine mit nem Umschalter einzubauen, aber weil es eigentlich so simple ist über die Diagnoseschnittstelle hab ich noch nichts in der Richtung unternommen.
Wenn jemand Lust hat, im OBD-Bereich etwas zu forschen und basteln, kann er sich gerne an mich wenden. Wenn jrémand noch nen getunten Chip rumliegen hat, hätte ich auch Interesse den mal auszulesen (keine Angst, dem Ding passiert nichts)
Gruß aus Frankfurt am Main
mir fehlt leider das basiswissen für solche aktionen. ein paar led's anschliessen , oder einen bausatz von conrad zusammenlöten kann ich schon , aber zu mehr reichts leider nicht. ansonsten wäre ich für sowas sofort zu haben.
Gruss Ralf
Pulse cdi
Gruss Ralf
Pulse cdi
    • Hallo, bei unserem Smart 450 0,7 61 PS Bj 06 gab es auf der vorletztes Fahrt folgendes Problem, beim anfahren gibt es einen heftigen Schlag als wenn man den Gang mit Gewalt einlegt oder die Kupplung springen lässt. Beim fahren schaltet er ganz normal, nur beim anfahren gibt es die Probleme aber auch nicht immer. Dann auf der letzten Fahrt bei anfahren an der Ampel gab es wieder einen Schlag dann ging der Motor aus. Lässt sich auch nicht mehr starten, im Display steht N, es lässt sich kein Gang einlegen. Kollegen angerufen das er mich abschleppt.. Ca 20min später lässt sich der Motor starten und auch ein Gang einlegen, Anzeige im Display 1 oder R. Aber kein Vortrieb. Also Auto nach Hause geschleppt. Halbe Std später Zuhause angekommen, nochmal ein Startsuch und siehe das der Smart fährt als wenn nichts gewesen wäre.   Mit Delphi ausgelesen; P2022 Automatikkupplungssystem, sporadisch.  Auf der Hebebühne auch kein Fehler zu finden, Kabel sehen auch alle gut aus. Bin total ratlos und traue mich gar nicht damit zufahren. Zu dem Fehler konnte ich im Netz auch nichts hilfreiches finden.   Weiß jemand Rat,  Danke im voraus
