Dave85
Einbau Ölabscheider schwer???
Hallo Ölabscheider-Besitzer!
Ich habe auch vor mir so ein Ding einzubauen. Jetzt meine Frage: Ist der Einbau sehr kompliziert für einen Laien und wie lange dauert er? Muss ich, wenn der Ölabscheider drin ist sonst noch irgend etwas am Motor ändern?
Grüße!!!
Überhaupt kein Problem, wenn Du den von Udo_B nimmst. Dem liegt eine detaillierte Anleitung bei, Einbauzeit ca. 2-3 Stunden, da ist schon das eine oder andere Pausenbier mitgerechnet. :-D
Sonst sind keine Modifikationen erforderlich, die benötigten Materialien sind alle in dem Einbausatz enthalten.
Könntest gleich mal nach den Zündkerzen sehen, wenn Du das Heckpanel ohnehin schon ab hast.
Benötigst dazu aber einen Abzieher für die Kerzenstecker, um die Zündkabel nicht zu beschädigen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.08.2008 um 11:43 Uhr ]
bin auch mal gespannt wie der einbau wird - werde meinen demnächst beim udo bestellen, damit ich mal wieder was zu tun hab :roll:
Erklärungen hierfür erhältst Du mit der Suchfunktion unter den Suchbegriffen "Teillastentlüftung", "Volllastentlüftung oder "Ölabscheider"reichlich, da hast Du mehr als genug zu lesen.
Nur soviel, die Motorentlüftungen des Smart, Volllastentlüftung und Teillastentlüftung sind prinzipielle Konstruktionsfehler, die langfristig zum Motortod durch abbrennende Auslassventile sorgen, dem klassischen Smart-Motorschaden.
Durch Einbau eines Ölabscheiders in die Volllastentlüftung sorgst Du dafür, daß über diesen Weg kein Öl mehr in den Ansaugtrakt eingebracht und über den Ladeluftkühler weiter in den Motor transportiert wird, wo es dann mitverbrannt wird und sich Ablagerungen auf den thermisch ohnehin hochbelasteten Auslassventilen bilden und diese überhitzen und abbrennen, weil sie dann ihre Wärme nicht mehr an den Zylinderkopf abgeben können, weil sie durch die Ablagerungen nicht mehr richtig in ihrem Ventilsitz schliessen können.
Udo_B hier aus dem Forum vertreibt Ölabscheider, die passgenau auf den Smart konstruiert sind und einfach einzubauen sind.
Am 22.08.2008 um 14:56 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
...Udo_B hier aus dem Forum vertreibt Ölabscheider, die passgenau auf den Smart konstruiert sind und einfach einzubauen sind.
Das kann ich bestätigen!
Evtl. helfen meine Erfahrungen ein wenig weiter ;-)
Ist aber wirklich überhaupt kein Problem :)
Viel Spaß beim Einbau und beim späteren Entleeren :(
Micha
"vertreibt" hört sich ja an :roll: .... mache ab und zu mal einen inner Garage fertig und das einzige was es mir vertreibt, is die Langeweile :-D
(Helmut Schmidt)
Ich hab doch auch einen von Dir verbaut, allerdings noch den alten, und bin überzeugt von der Funktionsweise dieses Dingens.
Solltest mal über eine Serienfertigung, zumindest eine Auflage in größerer Stückzahl nachdenken. :)
Nach der Werbung, die ich immer und überall für Dich mache, müsste ich eigentlich umsatzbeteiligt sein!
:lol: :-D :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.08.2008 um 21:53 Uhr ]
Der Einbau is net schwer. Ich habe ihn zur "Tarnung" vorher noch schwarz lackiert (Hamerite).
Smiley
Smiley
Einbau ist wirklich kein Problem. Mit der Anleitung von Udo ist das wirklich easy und Burmi hat ja auch seine Bilder dazu verlinkt. Da kannst Du Dich ja vorher schon mal ein bischen umsehen
    • Ok ich mache dann nochmals Fotos , um denen  man besser sehen kann  , das die Deckel eine unterschiedliche Höhe habe. Also das dieser linke und rechte Steg( da wo die Schrauben durchkommen ) bei jedem Deckel unterschiedlich hoch sind. Vielleicht habe ich mich da etwas ungeschickt ausgedrückt..  Jedenfalls ist das so, das wenn du nicht passende Deckel an die Pleuel schraubst, sich da ein Spalt bildet, wie im 1. Bild.    Wenn du das 2. mit dem 3. Bild vergleichst, siehst du, das die Lagerschalen im 2. Bild mit dem Deckel ungefähr abschließen. Im 3. Bild siehst du, das die Lagerschalen nicht abschließen, sondern etwas verschoben sind. Also die obere Lagerschale (Pleuel links) ragt etwas in den Deckel rein.  eährend die Lagerschale des Deckels auf der rechten Seite etwas in den Pleuel reinragt.  und trotzdem passt es perfekt zusammen. Das ist, was ich mit den Bildern nochmals verdeutlichen wollte, weil die alten Bilder ja weg sind( also aus dem Thread  mit Hiub Holland oder so.. hätte ich wirklich gerne gesehen..)
