Spike85_d_2te
Verdeckt öffnet nicht mehr.
Hallo leute habe folgendes Problem bei meinem 2001 Smart Passion Cabrio. Wollte heute morgen das Verdeck aufmachen jedoch geht es leider nicht mehr. Das einzigste was ich höre, wenn ich den Taster drücke ein Klacken, hört sich an wie ein Relais und dann macht er gar nichts mehr ? Hatte noch keine zeit irgendwas nachzuschauen, kann es einfach nur eine sicherung sein oder kennt jemand dieses problem.
Danke
Sebastian...? Du hast wieder einen Smart ? Ist ja cool.
Gfl. den Verdeckmotor mal checken lassen, gab mal ne Rückrufaktion im SC ohne Kosten Ausbau der 2 Motoren und EInbau eines neuen !
Gruss aus Butzbach
Matthias
Ja ;-)... aber ist der von meinem Bruder. Habe schonmal von der Aktion gehört werde auch mal im sc nachfragen ob das schon gemacht wurde. Leider konnte ich noch nicht selbst nachschauen da ich ihn gestern erst gekauft habe und erst am samstag zeit habe.
Wie !?!?!?!?
Gestern ein Cabrio gekauft und das Verdeck nicht getestet ?!?! *tzzzzz* oder ging es gestern ?
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
es ging von angfang an nicht daher war das auto auch günstig inkl. zweiten verdeck. jeodch hatte ich keine zeit um nachzuschauen was es sein könnte und vielleicht kennt ja jemand das problem schon.
