Smarter40
Automatische Kupplung welche Drehzahl ??
Hallo, es würde mich mal interesieren bei welcher Drehzahl euer Kupplung reagiert.
Im Stand habe ich ca 9000.
Zwischen 11 und 12000 packt Sie dann.
Ist das ok oder ein eher schlechtes Zeichen ? sprich verschlissen.
Gruß.................
Gratuliere - wie hast du es geschafft, einen Formel 1 Motor in deinen Smart einzugebauen? :-D :-D :-P
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Oh, sorry stimmt habe ich jetzt auch gesehen, aber ich denke jeder weiß was gemeint ist.
Am 16.08.2008 um 09:14 Uhr hat Smarter40 geschrieben:
Im Stand habe ich ca 900.
Zwischen 11 und 1200 packt Sie dann.
ist vollkommen ok. geringer als 1100 sollte der wert nicht werden. abhängig von der software kann er auch bei ca. 1400 einkuppeln.
lg steffi & holger ;-)
Mein 450 cdi greift auch so um die 1200 rpm.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
gibt es da verschiedene software? ich finde z.b. was mich stört wenn man so um die 50km/h fährt auf automatik das er lieber im 4ten gang fährt was mich aber stört und ich lieber im 5ten fahren würde und dann meist selbst schalte deswegen, kann man das umprogrammieren oder ist eventuell was defekt bei mir?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
