smartpure
Ruckeln beim Bremsen...
Moin Smarties!!!
Mein 1,5 Jahre alter Smart macht Zicken. Ich bin die letzten neun Monate ohne Probleme durch Hamburg gegurkt, doch nun fängt er an zu spinnen. Beim Bremsen (besonders bei den letzten Metern bevor man zum stehen kommt) ruckelt mein Smart. Sind die Bremsen nun hinüber? Oder kann es sein, daß sie nur mal gereinigt werden müssen? Habt Ihr auch schon mal solche Probleme gehabt? Freue mich auf Eure Hilfe!
Bis dann!
Smartpure
Achja: Der Smart hat 24.000 km runter.
[Diese Nachricht wurde von smartpure am 19. März 2001 editiert.]
Könnte sein, daß die Bremsscheiben verzogen sind oder z.T. verschmiert (bzw. Eingeölt). Ich würde es zuerst mit reinigen probieren.
[Diese Nachricht wurde von Chris Benjamin am 19. März 2001 editiert.]
hatte ich an meinem auch (BJ 10/99).
War in einer DB-Werkstatt. Die hatten mir gesagt das die Bremsscheiben einen schlag hätten. Dürfen aber diese Arbeiten nicht durchführen(Garantie und so).
SC hat dann die Bremsscheiben/Beläge getauscht.Ging aber nicht auf Garantie oder Kulanz. Hat mich 350,- märkerchen gekostet.
Jetzt rubbelt und schlackert nix mehr.
Also dann,
glück, glück glück
Mirco
Also dann,
glück, glück glück
HI-HI 84
Mirco
Hi!
Gegen ruckelnde Bremsen hat mir ein Freund mal hitzefestes Ambossklangfett empfohlen!
smarten Gruß,
Stefan
PS: Nach 1,5 Jahren Stadtverkehr würde ich dem Kleinen mal eine Bremsinspektion gönnen.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
