chrome
felgen reparieren??! was ist möglich
ich frage rein interesse halber ;-) keine panik, meine spikelines sind ganz :-D
hab grad per zufall das hier entdeckt!
in der artikelbeschreibung steht
Die Felge ist nach einem zusammenprall mit dem Bordstein
etwas beschädigt, für Kenner bestimmt kein problem es wieder herzurichten...
das glaube ich bei dem schaden allerdings nicht!
nun will der verkäufer den schaden evtl nur herunterspielen um den verkauf zu fördern, aber ist so ein schaden wirklich noch zu reparieren?! ab wann gilt eine felge als ireparabel?
meine kugel @ picasa ;)
Am 12.08.2008 um 12:53 Uhr hat chrome geschrieben:
Für Uri Geller ganz bestimmt nicht.... :-D
Hol Di fuchtig!
uffff,
wie arg.
denkt ihr man sieht den schaden von außen
noch??!!
PS: wie muss der den bordstein denn getroffen
haben??!! :o
Ganz klar Felge ist nicht mehr herzurichten! sobald so eine Verformung den kleinsten riss aufweist wird dir das KEIN Felgendoktor machen denn es ist sonst sein Verschulden wenn was passiert! Und bei sowas ist nicht nur ein riss entstanden!!!
Ah und wie er das geschafft hat....kein Problem mit 50km/h über einen hohen Bordstein fahren:)
gruss toni
*floet*
[ Diese Nachricht wurde editiert von chrome am 12.08.2008 um 14:27 Uhr ]
Dem ist nichts mehr hinzu zu fügen.
Am 12.08.2008 um 21:13 Uhr hat bernddasbrot1 geschrieben:
Das Teil ist def. SCHROTT.
Smiley
Schade,
ich hätte meine dann auch gern repariert bekommen.
Ebenfalls Bordstein berührt mit ca.40km/h. Nach einem Dreher durch geplatzten Vorderreifen in der Kurve.
was wiegt die Felge denn, wenn der Schrottwert >16EUR ist, werde ich mal bieten wenn er den sicher gut erhaltenen Reifen behält, kann er ja nochmal versteigern ;-)
Gruß Frank
Der Reifen von dieser Felge ist defnitiv auch Schrott.
Gruß aus Dresden
Smart fortwo Pulse Benziner; Bj. 04/2000
Gruß aus Dresden
Smart fortwo coupe mhd Benziner; Bj. 01/2010
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben, damit es überhaupt erst angehoben werden kann. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! In der Kofferraumklappe können mit den beiden roten Drückern links und rechts die Verriegelungen gelöst und Klappe innen noch oben gehoben werden, dann werden die Ablagen für die Holme sichtbar! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und vor allem auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
