Tames
Plasmatacho Einbauhilfe oder.........
Habe günstig ein Set Plasma Tacho Teile bekommen. Leider war dort aber keine Einbauanleitung dabei. Frage mich nun ist da keine dabei weil es einfach einzubauen ist oder einfach nur weil sie nicht mehr vorhanden war.
Daher brauche ich mal wider Eure Hilfe.
Über Einbauanleitung oder sonstiges was mir den Hilft, einfach per Mail, PN oder hier Posten schicken senden.
Hier mal nen Bild von dem Plasma Tacho.
Smartfor2black.jpg?t=1218484005
Danke schonmal
gruß Tames :-D
Mein Schattttttttzzzzzz
Die PURE Lust
Ja hab ich natürlich gemacht :)
Leider nichts Hilfreiches gefunden oder Beiträge die zu alt sind oder einfach im Sand verlaufen.
Die PURE Lust
hatte die auch ist kein Porblem mit dem einbauen^, allerdings schon erheblicher aufwand
das problem warum ich sie nicht mehr eingebaut habe ist das man nicht mehr die Tachonadel sieht/schwer sieht
Am 12.08.2008 um 04:37 Uhr hat limited-one geschrieben:
ich weiß wie Eingebaut werden :-P könnten ja mal ein Schrauber Treff machen, wer hat ne Halle?
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
ich hab ne Halle (Kölner Norden, an Bergheim grenzend) :o
Wenn ich einen Satz Scheiben für 25 Euro schiesse, stelle ich gerne die Halle und ausreichend Kaffe und Brötchen zur Verfügung) :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mightman am 12.08.2008 um 08:30 Uhr ]
Welche baust du dir denn ein? Die rechte oder die Linke?
Das andere Design ist dann ja über, oder?? :-D
Da hätte ich dann vielleicht Interesse dran.
KleinaberPassion
exakt diese folien hab ich auch hier rumliegen, sind super verarbeitet im vergleich zu andren (den weißen zB), einbau war kein problem; beim tacho mußt da wo der stecker rausguckt am gehäuse was abfeilen, bei uhr/dzm wirds etwas kniffliger, da hilfts das prismenplastik etwas abzuschleifen.
ganz wichtig bei den folien: an keiner stelle (auch am stecker!) scharf knicken, können dann wg kurzschluß das brennen anfangen (wie ich bei meinen jetzt andren folien im experiment festgestellt habe)!
daß man die tachonadel nimmer sieht ist quatsch - eben deshalb bin ich ja von leds auf folie umgestiegen, mußt natürlich die original (oder besser rote von mercedes mit 1,5W) lämpchen drin lassen, keine leds, die leuchten die zeiger nicht aus.
Alles wird gut!
also ich habe die weißen Plasmas drinnen, und wüsste nicht warum die eine schlechtere Qualität haben sollten?!?!
@Mightman wenn genug Leute zusammen kommen bin ich gerne dabei, mit Rat & Tat
@KleinaberPassion egal welche der beiden er nimmt Du kannst mit der anderen nix anfangen ;-) denn da ist ja nur ein Modul zum anschließen der Plasmas dabei, sprich die eine kannst Du dann nicht mit Strom versorgen.
Gruß Dieter
@ Tames...
Ruf mich einfach an und wir machen das und gut ist!!!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Bilder Upload
Geht schon, musst Dir nur einen 12V-Inverter für EL-Folien besorgen, der die entsprechende Anzahl cm2 versorgen kann. Wenn Du den größer dimensionierst, kriegst Du sogar das Fiepen (fast) weg... :-D
@Tames...
Wie gesagt wenn du aus dem Urlaub zurück bist bauen wir die Plasma Scheiben ein!!!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Bilder Upload
Lang hat es gedauert aber nun sind sie drin. Haben neben dem Belederen von Türverkleidungen noch etwas Luft gehabt um sie einzubauen.
Bilder folgen :)
Die PURE Lust
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
