CDIler
[Suche für Typ 450]Abdeckringe für Frontblinker nach Entfernen der Linse
Ich suche Abdeckringe für Frontblinker welche man nach Entfernen der Streulinse benutzen kann um die Löcher abzudecken. Oberfläschenstruktur und Farbe egal, gerne auch 2 Sätze
Edit: Bitte keine Verweise auf Onlinehändler für die Roadsterarmaturenzierringe
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 10.08.2008 um 15:14 Uhr ]
Tja da wirst du lange suchen müssen mir ist nur 1 Satz bekannt.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
kannst Du Dir doch selber drehen lassen CDIler.........!!!
kommt Dir sicher günstiger
Gruß saNDRa
Uschi
Mach deine eigene Glitzer-Grafik
Ein Auto hat erst dann genug Leistung, wenn man morgens davor steht und Angst hat einzusteigen !!!
Am 11.08.2008 um 08:24 Uhr hat Utzle geschrieben:
...Tja da wirst du lange suchen müssen mir ist nur 1 Satz bekannt...
Und ich weiß wo man ihn ausbauen kann :lol: :lol: :lol:
Sandra, hast Du die Maße zur Hand?
@Oli,
ich habe zwei Reflektoren ausgebaut in der Garage liegen, da kannst Du Dir gerne die Maße nachher abnehmen.
Am 11.08.2008 um 16:43 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
*ichdoofhab´diemassenichmehrundmöchteauchkeinemehrmachen*
:-D :lol: :lol: :lol: :lol: ;-)
schon zu verstehen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Ihr habt alle doofe Ohren. :-D 8-) :-D
Ich brauch sicherheitshalber auch nur die Maße. 8-)
Wenn hier einer doofe Ohren hat bin ich das !!!!!!!
Mal schaun ob ich den Zettel mit den Massen noch finde :roll:
Nobody is perfect but I’m pretty fu**ing close !
icq: 383-898-865
Innendurchmesser Reflektor = 67 mm
Durchmesser bis zur ersten Kante am Außenring = 77 mm
Na also, geht doch. :-D
Dank Dir Jens.
Dicke der Ringe wird dann wohl irgendwas zwischen 5 und 10 mm sein. Ich nehm dann mal die Schieblehre mit nach Zell und mess beim Robie nach. 8-) :-D
Jetzt weis ich warum du doofe Ohren hast.:-D Bei der Materialstärke macht das net wirklich Spaß. :-D
Am 11.08.2008 um 18:59 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
machet nicht so dick, ich hab´ den Spass aus 1 oder 1,5mm Blech gedreht.
Sonst kannst Du direkt die Roadie-Zierringe nehmen ;-)
nabend,
isch hab ne dicke von 1mm.
und die passen exakt
Uschi
[ Diese Nachricht wurde editiert von _saNDRa_ am 11.08.2008 um 19:37 Uhr ]
Wie geht das denn, erklären! :-?
Yupp, habe doch vorhin bei Jens-Uwe gelernt das die Roadi-Ringe lediglich genau in die Öffnung des Reflektors passen und nicht die Befestigungslöcher der Blinkerstreuscheibe abdecken
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 11.08.2008 um 20:22 Uhr ]
Am 11.08.2008 um 19:21 Uhr hat Bandit67 geschrieben:
Nee, hat auch keinen Spass gemacht, tat sogar fast weh :roll: , gab auch einiges an Ausschuss
Ich erzähl´ jetzt besser nicht wie ich das Blech in Form gebracht hab 8-) .
würde Dir als Mann vom Fach tränen in die Augen treiben (wahrscheinlich vor Lachen)
icq: 383-898-865
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 11.08.2008 um 20:39 Uhr ]
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
