Lurch
Schaltaktuator
Mein Kleiner ( 599, 2001 ) schaltet in letzter Zeit merklich langsamer...sprich: die Schaltpausen sind endlos lang !
Tuning ist drauf....Software nochmal aktualisiert...keine Besserung...
Im Fehlerspeicher ist nichts zu finden.
Schaltaktuator defekt ???
Ist der irgendwie zu testen !?!?!
Was könnte es noch sein ????
smä smäää smäääääää
Schau mal hier in England
okidoki...das werde ich mal versuchen.....
wobei der Kupplungsaktuator seinerzeit eingestellt wurde...aber ich kontrolliere nochmal.
Gibt es solch eine Anleitung auch für den Schaltaktuator !?!?
smä smäää smäääääää
Hier sind die Getriebe-Anleitungen.
Dreht sich aber immer nur um den Kupplungsaktuator.
hab bei mir gestern mal mit dem kettenspray zu dem faltenbalk reingesprüht seitdem schaltet er wieder schneller und es knarzt auch nicht mehr evtl. bringt das bei dir ja auch was mfg
jaja...die Anleitung habe ich auch noch.....
ich dachte allerdings jetzt mehr an den SCHALT-Aktuator.....
aber wenn der irgendwie Mucken macht, gibt's wohl 3 Striche im Display, so wie ich es verstanden habe.
smää smäää smäääääääääääää
bin wirklich an jedem Tip/Ratschlag interessiert !!!
Dann hoffe ich mal auf morgen !! ;-)
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
