volleyandy
Gibt es das?
Hi,nach dem waschen mit Hochdruckgerät pfeifft meine Anlage.
Jetzt hat mir jemand gesagt, das das Entstörteil nass geworden sein kann?
Gibt es so ein Teil überhaupt?
Andy :-?
Gruß aus dem schönen Naheland
Hast den von Innen oder Aussen gewaschen :lol:
Natürlich mit voller Tauchausrüstung von innen, ist komplett Wasserdicht!
:lol:
Schieb!!!
Keiner ne Ahnung,warum es jetzt nicht mehr geht nach der Wäsche?
Gruß Andy
Hey,
also ich kenne das auch nur, dass wenn die Chinchkabel zu nah an stromleitenden Kabeln verlegt sind, die Anlage anfängt zu rauschen. Meistens im "Takt" der LiMa.
Das mit dem Entstörgerät könnte auch sein, aber dieses Gerät (so kenne ich das) baust du selber ein und befindet sich im Innenraum des Fahrzeugs...und da dein Smart dicht ist, kann das ja auch nicht sein. Sehr komisch aufjedenfall. Hast du denn mal versucht das Chinchkabel wieder auszubauen und lose im Wagen zu verlegen (vllt Position wechseln). Wenn das alles nichts hilft, vieleicht ein besser isoliertes Kabel verwenden (aber da es ja wie du sagst vorher prima funktionierte...mhh)
also es gibt einen Entstörkondensator an deiner LIMA aber da müsstets du aber heftigst gespritzt haben.
Ich würde aml 1-2 Tage warten ob das "Pfeifen" danach immer noch da ist.
Alpine IVA-W505R Alpine PXA-H100 Alpine TUE-T200DVB Alpine Alpine PDX-5 Alpine F1"Staus SPX Z15M JL Audio 8W7 (in Arbeit)
ich glaube das kann auch passieren wenn die Anlage (speziell die Endstufe) nicht mehr richtig geerdet ist...
weiss aber net mehr so genau...
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
Cinchkabel hab ich Probeweise in der "Luft" verlegt,heißt in der Hand gehalten.
Hat auch nix geholfen.
Kabel ist von Hifi-Matze,also schon gut.
Kann man das Entstörteil ausbauen und auswechseln?
Danke Andy
    • Im 451er Smart wurde original das 2 DIN Bosch Navi verbaut, was aber den Besitzern technisch recht viel Ärger und Probleme bereitet. Siehe auch die Bilder in diesem Beitrag! Wird auch bei Ebay häufig angeboten. Siehe z.B. diese Seite, da sind ein paar drin. Viele User bauen die aber wieder aus und ersetzen sie wegen den Problemen durch andere 2 DIN Geräte. Wenn Du so ein Ding kaufen solltest, musst Du beachten, daß der User selbst einen PIN festlegen kann. Werksmäßig ist der auf 0000 eingestellt, aber wenn er verändert wurde, dann muss ihn der Verkäufer natürlich mitliefern bzw. mitteilen, damit das Gerät dann wieder in Betrieb genommen werden kann!
